Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:53
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 21:13
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
Гольф у меня не так давно (пару месяцев) и я не знаю как оно должно быть на самом деле, потому решил спросить у вас. В поиске ничего подобного не нашел.
Проблема в том, что когда опускаеш стекла эл.стекло подъемником заметно падают обороты двигателя с 900 до 500, когда включаеш свет та же беда, включается эл.вентилятор тоже падают обороты ... во всех случаях обороты падают на пару секунд и возвращаются снова на 900. Еще это сопровождается притуханием приборки (если включены габариты).
Все бы ничего, НО недавно поставил ксенон и иногда при включении света лампочка может не зажечься. Блоки проверяли и они рабочие.
Купил воздушный сигнал (клаксон), и хотел поставить его на родное место и подключить к родным проводам(естественно через реле 40А), но оказалось что проводка его не тянет ... напрямую от аккумулятора работает, а от проводов еле хрипит, при этом тоже заметно тухнет приборка.
Генератор при заведенном авто и включеным светом выдает 13.7 Вольт на аккоме.
Массу на кузов переделал.
В чем может быть беда?
Гольф 3 двиг 1.4 АБД, гена(Бош) 70А, аккома новая 62 Ач
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 21:20
Похоже что без электрика сам не справишся,напряжение мало,проверять провода на сопротивление(похоже их пора освежить) ну и еще много возможных вариантов.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 02:23
Мало. 14,2-14,4 должно быть
Проверь напряжение на клемма генератора.
У меня подозрение также на полуживую АКБ, тянущую на себя слишком много.
зы. а вот ксенон из рифленых фар лучше снять
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 04:31
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
+1, стоит проверить состояние провода и контактов от плюса гены к акуму. А похоже просто на умирающую батарейку. Заводится тоже с натягом или нормально?
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 23:25
Аккумулятор поставил новый, так как сам на него грешил ... Завтра проверю провода от гены на аккому.
з.ы. а ксенонка стоит в линзованной, настроенной оптике с ангельскими глазами, все по уму))
Есть еще какие варианты?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 01:43
сначала эти проверь
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 02:30
опиши как подключил сигнал?
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 20:11
Подключал к штатному месту, справа под бампером и штатным проводам ...+ заменил релюху, на ту которая была в комплекте с сигналом. Ничего военного... но, не все так просто оказалось.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 03:24
зачем?
ты считаешь, что китайское реле улчше оригинального на 30-40А?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 11:13
я имел ввиду ни где ты его поставил а схему подключения.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 12:02
почисть клемми АКБ, змаж тоненьким слоєм літола. потім міряй напругу на ньому на заведену. повинно бути 13,5-14,2 В
якщо нижче - дивись на генератор. можливо, гикнулась одна з обмоток або діод в містку випрямляючому.
або толковий електрик з осцилографом тобі в поміч
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 18:39
а какая там схема?? был подключен штатный сигнал(заводской) к нему приходило два провода + и -, на сигнале который я купил тоже два контакта + и -. Просто родной снял, выкинул, а тот подключил. Там и без схемы не тяжело разобраться))
зачем?
Поменял, потому-что на родной релюхе не работало ... думал может подгорело и поставил ту что шла вместе с сигналом, но и это не дало никакого результата.
Завтра поеду искать толкового электрика, т.к. проверил соединения на клемах, генераторе, на массе кузова и двигателя все ОК... так что без электрика не разобраться.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 02:29
Реле в БРП?
Ты хоть плюс с минусом не перепутал?
Минус - коричневый.
