Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:53
 Тема повідомлення: Как вынуть бензонасос из бака?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 19:08
З нами з: 05 червня 2009, 16:16
Доброго дня всем!
Подскажите как собственно его достать. Против часовой не откручивается. Рукой шатается но не снимается. Шланги не решился снимать пока не пойму как его снять. Он должен весь выйти вместе с поплавком? Если можете нарисуйте на картинке. а защелки эти зачем?
история:
работает (не очень стабильно) 20 мин потом глохнет. не заводиться. стоит 3 дня опять работает 20 мин потом глохнет. не заводиться. сделан вывод - забилась сеточка бензонасоса.
P122.jpg [ 40.87 Кіб | Переглянуто 3757 разів ]
Golf 3 Variant 94г ААМ 1,8
Востаннє редагувалось 22 січня 2012, 19:21 користувачем tornad0, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 19:12
З нами з: 11 січня 2012, 15:02
Код мотора: A59 2,0
привіт, відкручується проти годинникової стрілки на кілька градусів і виймається з поплавком під кутом, провірено сам пробував.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 19:16
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
90 градусов в лево и достанеш.при установке поплавок строго в перед должен быть по ходу авто иначе не правельно датчик будет работать!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 19:22
то есть должна выйти вся эта белая байда+поплавок?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 19:58
Код мотора: PL 1,8
Да! Хватайся крепко за белую байду и крути против часовой стрелки, потом аккуратно вынимаешь:roll: Он находится в пазах, вроде как в трех, не помню. Первый раз страшно, но выняв, визуально изучив шо к чему и как зацепляется, второй раз, как дети в школу..... :D
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 02:26
Всю колбу против часовой.
