Сьогодні: 30 листопада 2026, 22:38
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 15:01
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
Всем привет, эта тамы выплыла с можей темы viewtopic.php?f=37&t=36386]Golf 3: ОЖ в салоне
И так:
Я снял торпеду, снял воздуховод, заменил радиатор печки. Поставил обратно воздуховод, торпеду, и слегка наживил их болтами которые закручиваются со стороны двигателя. (торпеду - под дворниками, воздуховод - с стороны движка). Подключил два шланга с ОЖ, которые я отсоединял, приборку, руль и и переключатели дворников и фар.
Завожу, все завелось, все ок, прогрел минут 10, печка тоже работает, я довольный заглушил мотор. Потом докрутил болты со стороны движка, поставил дворники, начал прикручивать торпеду в салоне. Как-то прохладно было, решил завести двигатель и погреться от работающей печки))) Завожу мотор, и холостые обороты сразу стартуют с 2300-2500, я шокирован слегка, нажимаю на педаль и обороты поднимаются, отпускаю педаль обороты падают до 2300-2500. Заглушил, опять завелся, ситуация та же...
Вопрос:
Почему я Олень и что копытами сделал не так?))) (это моя первая машина)
Че случилось то? проверял педаль газа, снял пластик, трос от педали газа свободно уходит в моторный отсек. Но заметил что тросик не в натяжку, может так и должно быть? (см. рисунок)
Куда смотреть? Может я что то зацепил когда прикручивал боты? если зацепил то что?
aaa.jpg [ 355.92 Кіб | Переглянуто 5384 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 19:34
Код мотора: ABA 2,0
Что теоретически мог зацепить что бы поднялись холостые обороты?
Или не связывать снятие торпеды с оборотами?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 20:03
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
то есть сначала работало нормально?
у меня похожая ситуация решилась заменой моника,
нужно было менять РХХ, но по цене выходило так же.
после прогрева обороты должны упасть
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 21:15
Код мотора: ABA 2,0
Да, первый раз как завел все было нормально, обороты стандартные, минут 10 поработал, потом заглушил.
А потом через пол часа завел и сразу 2300-2500, аж страшно))))
И еще, когда я ковырялся под капотом шел снег (20-30 мин капот был открыт), может нападало куда-то и коротнуло?
Так куда смотреть, что делать?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 09:14
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
Возможно проблема с дроссельной заслонкой, в лучшем случае чистка и адаптация.
Если увалена то затраты посерьезней: оригинал у официала 3680, аналог - 2700, а там все зависит от связей, где найдешь)))
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 09:48
Код мотора: ABA 2,0
так могло так из ничего случится? пол часа до этого все нормально работало, никаких намеков небыло(((
а как проверить самому?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 10:12
ты же в Киеве, заедь на Вагвокс, сделают диагностику. Сам не проверишь.
Только визуально, наличие загрязнений и выроботки
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 10:34
Код мотора: APF 1,6
по идее это РХХ не опускает обороты,
проверь провода к нему, может задел.
на крайняк можешь отключить его
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 10:52
Код мотора: ABA 2,0
ок, протестирую РХХ, может и зацепил, мало ли, чем черт не шутит)))
Может у кого есть другие предположения? выслушаю с удовольствием)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 21:23
Код мотора: ABA 2,0
хочу сказать weron и Константин 01 спасибо за советы и подсказки
И так...
Завел, обороты 2500 и начинают расти до 3000, я заглушил.
Отключил кабель от РХХ, завожу, работает на высоких секунд 5 и глохнет.
Подключил кабель к РХХ, завожу, обороты растут с 2500 до 2800 в течении минуты, потом медленно начинают ползти к 2000. Я периодически сцепление выжимал, тогда стрелка немого прыгала... +-100. Минуту обороты повисели на 2000 тыс, а потом резко в течении 5 сек упали до 1000-800.
Прогревал минут 10-15, обороты стабильные дальше были 800.
Потом заглушил, через пару минут попробовал опять завести, обороты 800
Попробую еще через пару дней, на машине пока не езжу.
Может кто еще встречал или боролся с данной проблемой? Понятное дело надо на диагностику, но это будет не раньше зарплаты)))
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 15:55
Код мотора: ABA 2,0
Через день:
Опять же стартовал с оборотами 2500-3000, в течении минут 5-10 обороты стали на 800. Я немного прогрел и заглушил авто. Пол часа машина стояла, я в салоне пластик прикручивал. Завожу, завелась и стрелка прыгнула до 2000 потом резко падает в пол и глохнет, и так раз 5((((. Машина была прогрета, а завести не смог(. Пробовал газовать, после того как завелся, когда пргазовую не глохнет, как только отпустил газ сразу же моментально стрелка в свободным падение падает и мотор глохнет(((
Что может быть? Куда смотреть?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 10:31
Код мотора: ABA 2,0
UP!
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 10:56
Стандартные проблемы моника - подсос воздуха, либо неисправность 5 датчиков (ДТОЖ, ДТВВ, РХХ, ДПДЗ, ЛЗ).
Если нет тестера, вагкома, то можно только посмотреть нет ли подсоса воздуха в подушке моника, в шлангочках, которые идут во впускной коллектор. В твоем случае возможно залипание контактов концевика РХХ либо ДТОЖ глючит.
У меня сейчас моник тоже выделывается, ошибок по Вагкому нет никаких, значения всех датчиков в норме, показания ДТОЖ растут равномерно с прогревом, дорожки ДПДЗ тоже в норме, тест устройств проходит без проблем, а машина сутра заводится как ни в чем не бывало, а потом глохнет и так пока не прогреется немного.
Бензин воняет газом, попробую банально сменить заправку (была Окко). Сегодня уже залил Ви-пауер на Шелле.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 15:06
Код мотора: ABA 2,0
))) понятно) короче завестись и на диагностику)))
А кто подскажет, можно будет машину оставить без Моника на сутки, напомню у нас зима -20 (чем-то накрою). Хочу просушить и почистить от грязи, сделать замеры... И когда назад ставить уплотнитель нужно будет?
И еще, пытался замерять тестером ДТОЖ, отключил провода, включил зажигание (подал питание) , нифига не показал вообще, но когда я при включенном питании подключил провода то РХХ выдвинула палец, когда снял задвинул... это нормально?
Я так понимаю у меня проблема с ДТОЖ...
