Сьогодні: 20 листопада 2026, 19:03
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 00:22
З нами з: 05 квітня 2010, 15:00
Нужен совет! Машина Венто, 1,8 моник, (АВS). Плавится предохранитель бензонасоса. Ситуация такая: на холостых машина может работать сколько угодно, но как только даешь газу - 3 мин и предохранитель сгорает. При отключении лябды ситуация не меняется. Бензонасос работает нормально, посторонних звуков не издает. Проводка не коротит.
Какова может быть причина перегорания предохранителя? С чего начинать проверку?
VW Vento, 1,8 моноинжектор, 1992 г.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 01:01
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Возможно где то перебило бьет на массу. Кстати питание подогрева Лямбды и бензонасоса связаны и сидят на одном предохранителе. Проверь хорошо проводку на Лямбду.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 02:17
О том что бензонасос и лябда на одном предохранителе я знаю, поэтому про лябду сразу написал - при отключении ничего не поменялось. Если бы коротил на массу перебитый провод - предохранитель горел бы сразу, а так на холостых машина молотит спокойно 20-30 мин - и ничего. Проблема возникает только при добавлении газа.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 11:34
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
проблема самого насоса!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 12:12
Бензонасосу все равно, холостые обороты или езда, на него всегда подается одно напряжение и он качает в одном режиме.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 17:44
Проблема оказалась в следующем: под пластиковой крышкой насоса четыре контакта: 2 питание, 2 датчик. 2 контакта датчика были близко друг от друга, в итоге после сбора бензонасоса резиновые трубки упирались в эти контакты и во время езды происходило их замыкание. Вопрос решился отгибанием контактов. Всем спасибо за внимание.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 15:49
Если коротили контакты ДУТ, то это просто отобразилось бы на показаниях уровня топлива. Скорей всего, коротили контакты питания насоса, а это уже серьёзно! Ну хорошо,что всё обошлось. Спасибо автору, за пояснение причины неисправности.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 13:47
Не, контакты насоса никак не могли коротить - там все было нормально. Если бы коротнули контакты насоса то мог бы взлететь на воздух. ((
