| Как поправить угол впрыска без приспособы? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=37366 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | ch [ 21 січня 2012, 23:59 ] |
| Тема повідомлення: | Как поправить угол впрыска без приспособы? |
Не завелась машина, перед этим после замены помпы на СТО стала работать заметно жестче, и хуже заводиться на холодную. Подозреваю что крутнули ТНВД мне немного, хочу вернуть назад как было, в какую сторону крутить ТНВД - к двигателю чтоб мягче работал или наоборот? |
| Автор: | valend [ 22 січня 2012, 00:03 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Как поправить угол впрыска без приспособы? |
крути к движку. |
| Автор: | 1st [ 22 січня 2012, 01:28 ] |
дедовский метод на капельку.. сопоставь все метки (по шкивам и на кпп слови "0") сними крішку клапанов в распредвале со стороны кпп должна быть выточка(у меня так но г3) вставь пластину смотри куда смотрит кулачек на первом (сравни это с раммещением выходами на тнвд которые идут на форсунки - перепускные клапана)на распредвале это тебе покажет где при подаче "+" на клапан ТНВД появится капля. ловишь етот момент на отпущеном тнвд немного его на себя и фиксируй. дальше поиграешься +\- туда сюда должно получится вроде немного понятно.... номер в подписи есть если что набери... |
| Автор: | ch [ 23 січня 2012, 22:57 ] |
Цитата: крути к движку.
На ~ 5 мм подвинул если смотреть в самом верху фланца ТНВД который к щиту примыкает, это много? (Не завелась но теперь аккум подвел, завтра помогут с ним, хочу знать примерно в каком диапазоне можно крутить)
| Автор: | valend [ 24 січня 2012, 01:53 ] |
Цитата: Цитата: крути к движку.
На ~ 5 мм подвинул если смотреть в самом верху фланца ТНВД который к щиту примыкает, это много? (Не завелась но теперь аккум подвел, завтра помогут с ним, хочу знать примерно в каком диапазоне можно крутить)Поставь метку где был тнвд. Крути в любое положение. Подвинул, зажал. Тестовый заезд. Не понравилась, подвинул. Снова заезд. До тех пор пока не найдёшь оптимальный угол. Я смотрел на тягу и утренний завод движка. Примерный оптимум на самых высоких ХХ. |
| Автор: | ch [ 06 лютого 2012, 16:49 ] |
Машину завел, помогло только когда подвинул от двигателя к себе и работать стала мягче и заводится на морозе заметно лучше, сейчас езжу мало так что окончательно в теплое время отрегулирую. Еще момент - как быть с трубками высокого давления? Они фактически упруго деформируются когда ТНВД двигаешь, насколько это допустимо? По логике их от ТНВД отпустить бы чтоб они имели возможность провернуться немного на посадочных конусах. |
| Автор: | 1st [ 06 лютого 2012, 17:27 ] |
Цитата: Машину завел, помогло только когда подвинул от двигателя к себе и работать стала мягче и заводится на морозе заметно лучше, сейчас езжу мало так что окончательно в теплое время отрегулирую.
можешь попробовать отпустить и подтянуть - их крайне не желательно часто откручивать и закручивать так как на конусе идет деформация потом может подсерать солярка и придется ставить между конусом и перепускным клапаном медную "мульку" - что то вроде шайбы.Еще момент - как быть с трубками высокого давления? Они фактически упруго деформируются когда ТНВД двигаешь, насколько это допустимо? По логике их от ТНВД отпустить бы чтоб они имели возможность провернуться немного на посадочных конусах. если ТНВД сильно ушел в перед и далее не потдается регулировке возможно надо ремень на тнвд перекинуть на зубок. наверное лучше покатайся покаместь так а по теплу уже все окончательно настроишь - по чучуть подводить может уйти времени часа 2 |
| Автор: | ch [ 06 лютого 2012, 20:29 ] |
Спасибо, ТНВД у меня наоборот от двигателя отодвинут, но при последней регулировке очень трудно поворачивался (рычагом пришлось пользоваться) поэтому возникло беспокойство о трубках высокого давления, наверное отпущу их и подтяну со стороны ТНВД. |
| Автор: | valend [ 06 лютого 2012, 21:54 ] |
Цитата: их крайне не желательно часто откручивать и закручивать так как на конусе идет деформация потом может подсерать солярка
+1
| Автор: | ch [ 07 лютого 2012, 01:54 ] |
Цитата: Цитата: их крайне не желательно часто откручивать и закручивать так как на конусе идет деформация потом может подсерать солярка
+1 |
| Автор: | valend [ 07 лютого 2012, 01:59 ] |
Подумаю, если пару раз в год, нормально?
Все зависит от состояния твоих. Учти что это может быть их последний раз Новые трубки найти проблематично |
| Автор: | Vagonettka [ 07 лютого 2012, 09:15 ] |
Угол впрыска без индикатора не настроишь,ищи индикатор и и штырь чтоб шкив насоса застопорить.А все эти капельки ,на слух это очень приблизительно.Да мастера , помпу поменять - тнвд крутить ,тут на форуме 1000 раз написано ,что помпа меняется тнвд не трогают. |
| Автор: | ch [ 07 лютого 2012, 14:14 ] |
Да, мастера форумов не читают...., хотя я ему объяснял и вообще-то был уверен в этом СТО. Трубки я за 4,5 года откручивал до 10 раз и покупал я их в неплохом состоянии (родные были паяные) Просто не нравится мне нагрузка на них от поворота ТНВД как бы чего не вышло... |
| Автор: | valend [ 07 лютого 2012, 14:52 ] |
Меняли помпу с корпусом на jp. ТНВД снимали. Особых трудностей при его снятии не заметил. Работы по времени на час. |
| Автор: | Vladimir P [ 07 лютого 2012, 17:52 ] |
Видел я тех "спецов", обычный микрометр называют специальным ваговским прибором! |
