Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 23:59
Не завелась машина, перед этим после замены помпы на СТО стала работать заметно жестче, и хуже заводиться на холодную.
Подозреваю что крутнули ТНВД мне немного, хочу вернуть назад как было,
в какую сторону крутить ТНВД - к двигателю чтоб мягче работал или наоборот?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 00:03
крути к движку.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 01:28
Год выпуска:: 2014
дедовский метод на капельку..
сопоставь все метки (по шкивам и на кпп слови "0")
сними крішку клапанов в распредвале со стороны кпп должна быть выточка(у меня так но г3) вставь пластину
смотри куда смотрит кулачек на первом (сравни это с раммещением выходами на тнвд которые идут на форсунки - перепускные клапана)на распредвале это тебе покажет где при подаче "+" на клапан ТНВД появится капля.
ловишь етот момент на отпущеном тнвд немного его на себя и фиксируй.
дальше поиграешься +\- туда сюда должно получится
вроде немного понятно....
номер в подписи есть если что набери...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 22:57
крути к движку.
На ~ 5 мм подвинул если смотреть в самом верху фланца ТНВД который к щиту примыкает, это много? (Не завелась но теперь аккум подвел, завтра помогут с ним, хочу знать примерно в каком диапазоне можно крутить)
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 01:53
крути к движку.
Все зависит от ремня ГРМ.Если он растянут, можно крутить до упора к ГБЦ.
Поставь метку где был тнвд. Крути в любое положение. Подвинул, зажал. Тестовый заезд. Не понравилась, подвинул. Снова заезд. До тех пор пока не найдёшь оптимальный угол. Я смотрел на тягу и утренний завод движка.
Примерный оптимум на самых высоких ХХ.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 16:49
Машину завел, помогло только когда подвинул от двигателя к себе и работать стала мягче и заводится на морозе заметно лучше, сейчас езжу мало так что окончательно в теплое время отрегулирую.
Еще момент - как быть с трубками высокого давления? Они фактически упруго деформируются когда ТНВД двигаешь, насколько это допустимо?
По логике их от ТНВД отпустить бы чтоб они имели возможность провернуться немного на посадочных конусах.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 17:27
Год выпуска:: 2014
можешь попробовать отпустить и подтянуть - их крайне не желательно часто откручивать и закручивать так как на конусе идет деформация потом может подсерать солярка и придется ставить между конусом и перепускным клапаном медную "мульку" - что то вроде шайбы.
если ТНВД сильно ушел в перед и далее не потдается регулировке возможно надо ремень на тнвд перекинуть на зубок.
наверное лучше покатайся покаместь так а по теплу уже все окончательно настроишь - по чучуть подводить может уйти времени часа 2
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 20:29
Спасибо, ТНВД у меня наоборот от двигателя отодвинут, но при последней регулировке очень трудно поворачивался (рычагом пришлось пользоваться) поэтому возникло беспокойство о трубках высокого давления, наверное отпущу их и подтяну со стороны ТНВД.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 21:54
+1
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 01:54
+1
Подумаю, если пару раз в год, нормально?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 01:59
Все зависит от состояния твоих. Учти что это может быть их последний раз :(
Новые трубки найти проблематично :wink: . И то это как правило не оригинал. Оригинал стоит бешеных денег :( .
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 09:15
Угол впрыска без индикатора не настроишь,ищи индикатор и и штырь чтоб шкив насоса застопорить.А все эти капельки ,на слух это очень приблизительно.Да мастера , помпу поменять - тнвд крутить ,тут на форуме 1000 раз написано ,что помпа меняется тнвд не трогают.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 14:14
Да, мастера форумов не читают...., хотя я ему объяснял и вообще-то был уверен в этом СТО. Трубки я за 4,5 года откручивал до 10 раз и покупал я их в неплохом состоянии (родные были паяные) Просто не нравится мне нагрузка на них от поворота ТНВД как бы чего не вышло...
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 14:52
Меняли помпу с корпусом на jp. ТНВД снимали. Особых трудностей при его снятии не заметил. Работы по времени на час.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 17:52
З нами з: 29 січня 2012, 23:15
Видел я тех "спецов", обычный микрометр называют специальным ваговским прибором! ;)
Wolfsburg Edition
