Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:07
 Тема повідомлення: Маслянный датчик
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 19:03
З нами з: 12 січня 2012, 14:47
После покупки своей джетты первым делом устранил все возможные сопливости масла ( а их было куча ), и вот 2 дня назад при движении по городу загорелась масленичка, я сразу правый поворот и под капот - щуп в красивом светлом новом масле, явной течи нет, из моторного тоже не капает ( на беленьком снегу стоял ), снимаю маслянный датчик - он весь в коричневой жидкости, вытер насухо тряпкой, завёлся, поехал через 10 минут та же история - горит и пищит..... (((( Взял смазку ХАДО, попшикал, масло разьело на глазах, проехал 30 км опять та же фигня и датчик весь замасленый, что делать??? Откуда берётся коричневый конденсат??? :shock: dop39:
 Тема повідомлення: Re: Маслянный датчик
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 19:07
пищит зумер. ему не нравится давление масла,либо глюк.
1. мерий давление на голове,тоесть выкрути тот самый такчик и вместо него вставь манометр.
если давление в порядке,то смени датчик на дизельный,темный
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 19:20
У меня вроди тёмный и стоит ..... :(
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 19:44
мерий давление.
еще может в приборке глючит зуммер.
у меня на одной приборке противно пищал,заменил и все гуууд
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 01:04
Год выпуска:: 2020
через датчик может тупо гнать масло... было такое, вылечил заменой датчика... стоит недораха...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 18:20
Всем спасибо, замена датчика решила проблему в корне, тему можно закрывать. )
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 19:01
З нами з: 15 липня 2011, 22:59
И датчик и зуммер в приборке - это вторично! Менять их или нет нужно решать только после того как узнаешь наверняка, есть ли давление масла на ХХ и оборотах. Я так понимаю, автор попытался проскочить на шару, не меряя ни чего начал менять детали. С огнем играете коллега!!!
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 19:05
Год выпуска:: 2020
при таких симптомах датчик в любом случае под замену...
...и к слову не у каждого есть весь инструмент для замера компресий, давлений масла/топлива... а вот поменять подобный датчки можно даже с одним гаечным ключем (не 13, если не ошибаюсь)... :)
