Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:07
 Тема повідомлення: Обьясните ситуацию...............
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:18
Всем привет.
Короче такая ситуация,завожу (без проблем),еду,глушу движок..............
Через минуты 2-3 просто включаю зажигание (не включая стартер,стою на передаче) и............движек пытается запустится..........
Проскакивает искра,каммутатор или еще чего ??? (заметил что пропала приемистость у авто,или мне просто так кажется :( )
Всем спасибо за ответы.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
 Тема повідомлення: Re: Обьясните ситуацию...............
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:23
З нами з: 24 червня 2011, 00:41
Замок зажигания, судя по всему.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:30
А при чем тут замок зажигания ??? Просто получается что стартером не кручу,а просто включаю зажигание............
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:31
Код мотора: AQP 2,8
ну подумай...
когда не крутишь никто ж не заводится ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:32
возможно контактная группа, может обпалилась и контачит сразу на зажигание и стартер. выйми разъем, поверни типа ключ (имею ввиду конт. группу), если не будет стартер крутить, значит проблема в твоей конт. группе.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:34
Код мотора: BKC 1,9
А может мыши под капотом живут и стартер замыкают хвостами? :lol:
По сабжу + 1 к замку (контактная группа)
VW CC 2.0 TSI DSG '14
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:35
Phantom78
Все верно. Коротит контакт, отвечающий за стартер.
По другому он крутить не может, цепь электрическая ведь разомкнута, именно замком зажигания.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:36
+100500 :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:46
Спасибо,завтра гляну на конт.группу. Но просто еще такой момент,что такое происходит после не долгой стоянки (2-3 минуты) после все нормально............
Такое впечатление что пары остаются в впуск.коллекторе,а искра прошивает как-то............ :shock: :shock: :shock: при включении зажигания ...........
Востаннє редагувалось 17 січня 2012, 17:52 користувачем Phantom78, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:51
Код мотора: PB 1,8
вполне может быть что замыкают клемы стартёра
0508375985.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 18:01
З нами з: 08 вересня 2010, 20:28
Есть такой же эффект как у ТС)))))))И на Джетте и на Яве с эл. зажиганием и на МТ 10 с эл. зажиганием о_О(на мотоциклах нет стартера,там просто ЧИХ какой то)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 19:31
З нами з: 03 квітня 2011, 16:11
Была такая же зуйня у меня на ТАЗе 2109,замок глюкнул,разобрал его и поменял контактную группу,собрал и ездил дальше...
власть-народу!!!!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 11:34
З нами з: 10 грудня 2011, 22:06
Всем привет.
У меня была машина на газу с электронным зажиганием включая зажигание мотор без стартера прокручивался на пол оборота сам от искры.Наверняка такой бензин.
