Сьогодні: 20 листопада 2026, 06:34
 Тема повідомлення: Приколы с оборотами на 1,8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 12:26
Предполагаю, что умер РХХ, нужны мнения знатоков.
Симптомы следующие: на холодную все ок, заводимся, ХХ 1200, постепенно обороты падают до нормального значения 800-900. Примерно через 30 мин полета начинаются пляски с холостыми 800-1200, едем дальше при сбросе на нейтраль обороты то зависают в районе 2000, то плавно падают до 1200-1400-1600.
Также заметил, что при отпускании педали газа на передаче авто не терят скорость как раньше, а едет, будто подгазовывая.
BMW E90
 Тема повідомлення: Re: Приколы с оборотами на 1,8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 13:01
Аналогичные проблемы были когда реле № 30 глюкало. Снял реле и пропаял. Симптомы исчезли.... Начни с этого.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 13:47
за что отвечает это реле? У меня его кстати нет.
BMW E90
Востаннє редагувалось 11 січня 2012, 17:23 користувачем Ivanko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 16:38
в очередной раз убеждаюсь в том, что на нашем форуме могут долго говорить о дребезжащей кнопке ручника на Гольф 6, сиськах, ну и барахолка работает отлично. :)
З.ы. Продолжаем курить фвтс.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 17:13
А ты попробуй снять РХХ, и промыть его хорошенько карбклиннером. Тряпками и отвёртками внутрь не лазить!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 17:26
З нами з: 30 жовтня 2011, 11:08
Код мотора: AEH 1,6
сори что не по теме что такое РХХ :?: :roll:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 17:35
Регулятор холостого хода
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 18:10
похожая была ситуация, но съездил к хорошему спецу-инжекторщику
он чего-то там пропаял, обороты стали в норму
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 18:59
Лазить внутрь конечно не собираюсь, уж лучше поменяю на новый/бу, а то этот колхозинг с разбором РХХ мне кажется добром не закончится.
Начитался тут о том, как проверить его (проверить сопротивление, подать +6 В и зазор выставить). Может вечером займусь этим.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 19:05
У меня такое было при умерающем (умершем) ДТОЖе. Но у меня полный инжектор г4...
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 19:09
Это ничего не даст. Подключи паралельно РХХ тестер, поймёшь :wink:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 22:16
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
плясали обороты на ADZ! линул промывки для инжектора в бак, сверху 20 литров бенза! помогло...сейчас без проблем:)
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 10:11
Вчера не мог нормально доехать домой, началась такая пляска с оборотами, на первой вообще нельзя было нормально ехать из-за дерганий. Полез под капот, снял разъем с РХХ - ничего не изменилось, снял с Лямбды - завожу, все нормально, обороты ровные. Вывод Лямбда зонд под замену.
Сегодня доехал до работы без лямбды все было хорошо, правда уже перед работой обороты снова начали плясать в сторону убывания, аж до 400.
Промывками, присадками, добавками и прочими улучшателяим принципиально не пользуюсь. :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 11:34
30 реле это реле напряжения ЭБУ. которое контролирует подачу напруги на мозги. При нестабильно работающем реле мозги врубаются в "аварийный режим". Поэтому и отключение и лямды и РХХ не приводят никчему, а вот обороты сходят с ума. Посмотри здесь по расположению релюх: http://tushkan.info/index.php?page=elektro_info_bpr
посадочное место на блоке предохранителей № 3.
Александр
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 14:31
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
а заслонку зима-лето смотрел? она в фильтре воздушном
