Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:53
 Тема повідомлення: Угол установки двигателя
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 03:06
З нами з: 10 січня 2012, 15:37
Всем привет! Имеется гольфец 3, 1992, 1,8, МКПП. Только купил не знаю что к чему :)
Всё началось со странного стука при езде на задней передаче. Поехали с товарищем на СТО - там мне сказали, что у вас, мол, двигатель завален, и дета шота может цеплять вот и стучит.
В гараже полезли, посмотрели - с виду ничё не цепляет. Здаётся мне что движок расположен как-то странно - завален назад. Кронштейны крепления целы, подушки пока не разберёшь - не увидишь.
Как он относительно земли - параллельно или под углом должен быть?
Туповатый вопрос но всё же, кто не учится - тот и не умеет.
Скиньте может кто фото своих коней - как там двиг расположен, а то не доводилось видеть. В инэте фот с нужным ракурсом не найти. Нужно знать от чего плясать. Менять подушки или сразу разбирать коробку чтобы устранить этот стук.
Спасибо!
Фото-0086_resize.jpg [ 112.96 Кіб | Переглянуто 2198 разів ]
Фото-0084_resize.jpg [ 119.41 Кіб | Переглянуто 2198 разів ]
Фото-0087_resize.jpg [ 119.35 Кіб | Переглянуто 2198 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Угол установки двигателя
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 03:10
Он должен быть завален назад
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 09:02
С виду всё ок! Если бы он явно был завален, то это проявилось бы на патрубке воздушного фильтра. А вообще нужно фото с линейкой в районе крышки моника. Я бы с удовольствием,но у меня АКПП .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 09:22
По всем описанным симптомам (стук при езде на задней передаче) похоже, что подушка на коробке "приказала долго жить", вот и коробка гуляет.... Возьми и пошатай двигатель вперёд-назад (опираясь на коробку) и такой стук должен проявиться. Мой совет - меняй подушку на коробке....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 10:05
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Та вот только ту подушку шатанием не поймаешь особо.
Но глобально верно! Только я бы смотрел на правую подушку :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 10:17
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
поставь на ручник и включи заднюю передачу, если подушкам кирдык, они об этом громко скажут.
только не переусердсвуй с педалью газа и сцеплением
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 00:15
Примерно так я и сделал, по дурости - при заведённом моторе включил заднюю передачу, не выжав @#$#%^чёрта сцепление, (зато на тормозе ногу держал) - и коробка громко мне о чём-то сказала :shock: аж охранник на стоянке подпрыгнул. С этих пор назад едет со стуком, хотя вперёд нормально.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 09:32
КАК можно включить передачу на МКПП при заведенном двигателе без сцепления? :shock: :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 09:50
Заднюю - без проблем.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 10:16
Руками.
И даже без скрежета.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 11:37
ну тогда хорошо что я с этим не эксперементировал))) будем знать
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 11:47
Год выпуска:: 1983
(отколол зуб-два на шестерне задней передаче)
приезжай,сделаю правильную диагностику
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 11:57
Код мотора: AEA 1,6
+1
можно и забить, на задней то, если не парит. )
