| Не работает должным образом стеклоочиститель Г1 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=36884 |
| Автор: | taksugan [ 10 січня 2012, 23:37 ] |
| Тема повідомлення: | Не работает должным образом стеклоочиститель Г1 |
Стеклоочиститель срабатывает в верхнем, третьем положении, которое по логике должно быть самым быстрым, работает при этом неторопясь. Т.е. первое-прерывистое положение и последнее быстрое отсутствует. Моторчик и систему привода дворников перебрал почистил смазал. Подрулевой переключатель перебрал, контакты почистил, смазал. Не работает. И вообще нет самостоятельного возврата дворников в положение начала амплитуды, постоянно приходится ловить его в основании стекла перед выключением. Может ли быть виновно реле, я в электрике не очень? Других вариантов не имею. |
| Автор: | Kaskader [ 10 січня 2012, 23:51 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не работает должным образом стеклоочиститель Г1 |
если работает только последняя скорость=то виновато именно реле(на нём номер 19 или 99) т.к.работает на прямую |
| Автор: | Igoryan [ 10 січня 2012, 23:53 ] |
Цитата: Стеклоочиститель срабатывает в верхнем, третьем положении, которое по логике должно быть самым быстрым, работает при этом неторопясь. Т.е. первое-прерывистое положение и последнее быстрое отсутствует.
думаю реле.проверь работоспособность ещё с поднятыми дворниками.
| Автор: | _OTTO_ [ 11 січня 2012, 00:00 ] |
а можно еще вопросик по дворникам??? во 2 и 3 режиме работает одинаково!! что делать? |
| Автор: | Rigik [ 11 січня 2012, 11:03 ] |
Цитата: а можно еще вопросик по дворникам???
Тоже надо разбираться с реле, реле задает временной и скоростной режимы.
| Автор: | taksugan [ 12 січня 2012, 00:39 ] |
Цитата: если работает только последняя скорость=то виновато именно реле(на нём номер 19 или 99) т.к.работает на прямую
Чтото я таких в основном блоке не увидел, там в принципе гнезда на 19 нет, не то что на 99.Гдето есть дополнительный блок? Кстати ктото мне книгу полезную по Г1 обещал откопировать |
| Автор: | Kaskader [ 12 січня 2012, 00:56 ] |
книга,как тока буду в академии(понедельник) завтра гляну где оно у меня |
| Автор: | magoni [ 06 лютого 2013, 10:30 ] |
Цитата: В завимисти от конструкции блока- выбирай где стоит.
Привет, всем!) Может кто посоветует по трёшке? У меня перестал включаться на первой(прерывистой) скорости это когда вниз клоцаешь, а всё остальное работает... Где смотреть, может у кого есть схема блока для Г3? |
