Сьогодні: 11 листопада 2026, 08:21
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 23:37
З нами з: 28 вересня 2011, 11:17
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
Стеклоочиститель срабатывает в верхнем, третьем положении, которое по логике должно быть самым быстрым, работает при этом неторопясь. Т.е. первое-прерывистое положение и последнее быстрое отсутствует.
Моторчик и систему привода дворников перебрал почистил смазал. Подрулевой переключатель перебрал, контакты почистил, смазал.
Не работает.
И вообще нет самостоятельного возврата дворников в положение начала амплитуды, постоянно приходится ловить его в основании стекла перед выключением.
Может ли быть виновно реле, я в электрике не очень?
Других вариантов не имею.
Мой Мк1 1.8т http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=32884
Интернет не сближает. Это скопление одиночества. Мы вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни (с)
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 23:51
Год выпуска:: 1983
если работает только последняя скорость=то виновато именно реле(на нём номер 19 или 99) т.к.работает на прямую
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 23:53
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
Не работает.
думаю реле.проверь работоспособность ещё с поднятыми дворниками.
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 00:00
З нами з: 02 липня 2011, 08:24
Год выпуска:: 1978
а можно еще вопросик по дворникам???
во 2 и 3 режиме работает одинаково!!
что делать?
VW GOLF MK1
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 11:03
Код мотора: CR 1,6
что делать?
Тоже надо разбираться с реле, реле задает временной и скоростной режимы.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 00:39
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
Чтото я таких в основном блоке не увидел, там в принципе гнезда на 19 нет, не то что на 99.
Гдето есть дополнительный блок?
Кстати ктото мне книгу полезную по Г1 обещал откопировать ;)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 00:56
Год выпуска:: 1983
книга,как тока буду в академии(понедельник)
завтра гляну где оно у меня
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 11:57
Код мотора: CR 1,6
В завимисти от конструкции блока- выбирай где стоит.
Rele.jpg [ 110.88 Кіб | Переглянуто 1970 разів ]
Rele2.jpg [ 101.28 Кіб | Переглянуто 1970 разів ]
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 10:30
Привет, всем!) Может кто посоветует по трёшке?
У меня перестал включаться на первой(прерывистой) скорости это когда вниз клоцаешь, а всё остальное работает...
Где смотреть, может у кого есть схема блока для Г3? s5:
my TDI
