Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:07
 Тема повідомлення: Глохну по трассе через 40км
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 02:04
З нами з: 10 січня 2012, 01:52
Код мотора: GN 1,1
Помогите! Может кто сталкивался на Jetta2 1.8 2E2 проежаю 40километров и начинает дергаться. Глушу мотор курю 5мин. и еду дальше следующие 30км. Чо за хрень не могу понять никак). Бак вентелируется, насос новый!
 Тема повідомлення: Re: Глохну по трассе через 40км
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 02:07
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
карб мерзнет. было такое. делай забор горячего воздуха.
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 02:20
Код мотора: GN 1,1
как провести пеплый воздух с колектора? (я даже не знаю как оно там должно быть) пластина нагревателя с жигулей подойдет?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 02:29
Код мотора: 9A 2,0
По заводу на коллекторе прикручен метталический чехол с выходом для подсоединения патрубка подачи.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 02:41
Код мотора: GN 1,1
Это конечно хорошо но у меня там нет никого(( Поспрашиваю на разборке может найдется
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 11:44
З нами з: 18 грудня 2010, 20:17
аналогичная ситуация(как под копирку)на Г2 1.6 Е2!и насос поменял ,и сетку в баке проверили,и карб смотрели-мыли.результата ни какого.пару раз в неделю езжу в обл.центр(70км) проехав 40км+- должен заглохнуть и покурить,обратно то-же самое(единственный + жена не любит когда курю в машине).ПОМОГИТЕ!!!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 11:50
P.S.началось это ещё до морозов(+4,+6 за бортом).может из-за того,что я отвёл вентиляцию картера в никуда(под копот),чтоб воздухан не засерать?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 11:54
Код мотора: 9A 2,0
Заморозив в итоге окончательно впуск :wink: Летом было бы еще актуально, а так нужно вернуть патрубок можно масло уловитель поставить, и над впуском работать возрождать/чинить систему горячий/холодный или на зиму вообще только горячку оставить.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 12:36
сори,не понял,что за масло уловитель?и вот это разъясни"и над впуском работать возрождать/чинить систему горячий/холодный или на зиму вообще только горячку оставить.",пожалуйста!я не понял s4:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 12:45
Таже фигня 1 в 1, была тема в прошлом (уже в позапрошлом году) но вроде решил. Посмотри тут: viewtopic.php?f=40&t=21673&p=552130#p552130
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 12:54
спасибо,но у меня всё проверено(кроме электроники в карбе)карбюратор чистенький!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 13:05
Код мотора: 9A 2,0
Это емкость через которую проходят картерыные газы и проходя через сетку отделитель на ней остаются капельки масла и воды а теплый и очищеный воздух идет в карбюратор на английском(oil catch) гугл знает
По заводу у корпуса воздушного фильтра есть 2 входа один с внешней среды, второй специальным патрубком соеденен с выпускным коллектором от которого он забирает горячий воздух, в корпусе есть заслонка которая закрывает либо горячий либо холодный патрубок в зависимости от температуры в действие она приводится розряжением, я никогда не следил за этой системой зимой когда у меня был 1.6, но она работала нормально, а не следил потому что никогда не было проблем.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 17:20
Код мотора: GN 1,1
Обычно, термодатчик воздуха глючит, сколько я их не покупал они или не рабочие или работали не долго, себе на зиму подключил напрямую, исключив подсоса воздуха.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2012, 11:54
Код мотора: EZ 1,6
Подключать напрямую(карб-вакуумзаслонка на воздухане)надо на лето(перед теплом),т.к.вакуумом заслонка поднимается и откр.холодный воздух(гор.соотв.закрывается).Зимой,надо(при неисправном термоклапане-это у 99%)трубка от карба снимается с воздухана и глушится(болтиком),а заслонка остается открытой на пндачу горячего...З.Ы.Топикстартер-восстанавливай подачу горячего воздуха=это первопричина,проходили через это...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 01:13
Код мотора: GN 1,1
Это да ! Свою проблему решил. Проблем у меня было несколько первая маловероятно подходит по симптомам но пришлось менять подушку между карбом и колектором, установить жаровню на вып колектор и гофру (у меня такого небыло), и принудительно пустить в карб теплый воздух (термодатчику я недоверяю) Едит как часы)))
