Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 23:59
Всем доброго времени суток!!!
Поменял кучу всего в своем Гольфе....но вместо ожидаемого удовольствия от езды получил только разочарование!!! Едет слабее чем девятка 1.3(((
Поменял расходомер...лямбдазонд....дроссельную заслонку с датчиком...вроде все!! По компу все характеристики в норме!!! Но как только на 1й передаче резко нажать на газ..вместо рывка...провал((( Прии езде на любых передачах при попытке обогнать когото ...нажимаю на газ..машина сильно тупит....еле еле разгоняеться!!!
Проехал после настройки более 300 км выкрутил свечи зажигания...а они такие как я их и вкручивал...((( белые..даже не белые а совсем без налета(((
Помогите подскажите в чем причина с чего начинать??
1. Бензонасос??
2. Катушка?
3. Трамблер??
Что еще может быть??((
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 00:50
З нами з: 24 червня 2011, 00:41
Давление в топливной рейке мерил?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 01:16
Завтра буду мерять!!! Только хочу поменять топливный фильтр....потому что давление на рампе может упасть...из-за грязного фильтра!!
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 01:28
скорей всегонасос)было такое)
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 01:29
если все норм с давлением то смотри трамблера
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 09:21
До замены расходомера и дроссельной заслонки было все гуд...но расходомер поставил родной и по компу у него все хорошо!!! Может в заслонке дело??? Я поставил ее родную...но у меня другая стояла!
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 10:53
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
По крути трамлес.Пожее зажегание.поставь раннее и посмотри едит или нет
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 00:00
Да зажигание стоит четко по мануалу...как в мурзилке!!((( Крутить его смысла не вижу....Проверял несколько раз 6 град! Сегодня попробовал поставить старую заслонку со старым датчиком...эффекта ноль((( Свечи белые....
Да сегодня поехал на станцию проверил давление насоса..на входе показало 5 атм...вроде как есть!!
Посмотрел производительность...где то за 3 сек маслания стартером набежало пол пивной бутылки...250 грам..насколько я знаю нужно 2 литра в минуту!! Тоже вроде все сходиться??
Так в чем причина??
Может свечи?? Стоят самые галимые ...те что купил что бы завестись!! Но и до этого такие же стояли(((
Форсунки могут быть засраные?? Где еще капать??
Не хочеться покупать насос за 750 грн а причина будет не в нем(((
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 00:19
Чудес не бывает. Если свечи белые, то либо очень мало бензина, либо очень много воздуха.Провалы при нажатии на газ, означают неправильную смесь. С бензином вроде как разобрались. Остался воздух. Рискну предположить подсос паразитного воздуха после заслонки, привнесенная неисправность. Если узел разбирался, то умерла прокладка.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 09:29
Да я еще на ВАЗиках сотни раз снимал дроссель и прокладку не менял...она там живучая если не рвать....хотя все может быть!!! Но я ведь пробрызгивал все с балончика для чистки карба..если бы был подсос воздуха то как то изменялись обороты!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 09:30
Свечи могут влиять?? Они у меня самые галимые стоят!!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 12:13
Код мотора: AQP 2,8
в сумах что нету машин с 2Е? то свечи не те, то датчики непонятные под капотом валяются....
подъехал бы хоть сравнил что там творится.
или свой хоть бы сфотал чтоли. может с проводкой муть какая?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 16:29
тож самое и у меня было . только машина постоянно дергалась и тяга то проподала то появлялась . как бы не первый год за рулем тоже начал менять все подряд , как думал поможет. зря тока бабла влупил на ветер. поехал к нормальному спецу отлистал денег нормально. и все нашел все сделал. езжу доволен . электрику респект. так что мой те совет найди спеца сэкономишь деньги и время
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 16:41
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Нашел вот такую информацию по свечам
Свечи.JPG [ 91.9 Кіб | Переглянуто 5294 разів ]
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 22:59
Да откуда я знаю в Сумах есть моторы 2Е или нет...я под капоты не заглядываю!!
В Харькове на разборке рассматривал Пассат В3....так у него и клапан адсорбера другой((( и дроссельная заслонка тоже!!
У меня дросслеьная заслонка без винта регулировки ХХ!!((
Сегодня еще раз поехал к компьютерщику....нашли причину того что машина не едет!!!! Она до банального простая и в тоже время может привести к печальной растрате денег(((
Вообщем у меня по распредвалу позднило зажигание на 2 зуба!!! Перекинули на 2 зуба на опережение шестерню распредвала и все стало гуд!! Машинка поехала....по компу все ОК!!
Но.....При Верхней МТ....метки по шкиву коленвала не совпадают....походу провернуло шкив(((( А это попандос на разбор двигателя и нарезку нового шпоночного паза!!(((
