Сьогодні: 22 листопада 2026, 03:59
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 16:08
З нами з: 26 грудня 2011, 20:19
Всем привет. Помогите.
Не могу найти фары на мексиканский Golf 3.
Где-то слышал, что без особых проблем можно поменять переднюю панель (телевизор) и больше не иметь проблем с фарами - подойдут все европейские.
Вот только от какого немца нужно брать телевизор? У меня Golf 3 ADD 1.8 1996. Панель с двумя вентиляторами.
Кто знает или уже так делал?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 21:00
Ну так и бери на 2 вентилятора,чего тут не ясно?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 21:41
А все неясно. Говорили - стекла от европейских фар подходят, а не подошли.
Он, что, один в природе на 2 вентилятора? Если да, то вопрос закрыт - надо купить. Предложите. Или дайте каталожный номер.
Только хотелось бы пообщаться хотя бы с одним человеком, который это делал.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 22:13
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
спроси у саши призрака! у него много авто на разборке, думаю он знает что и как!
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 22:18
КотБегемот себе менял. Можешь и у него поинтересоваться.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 22:49
Это хто такое ляпнул? s13:
По теме: Бери двухвентиляторную, у тебя кондей. Менять её проще простого, струю открутил - снял, новую поставил - прикрутил. Всё.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 00:03
+ Радиатор под замену,усилитель бампера, винт ОЖ основной с ремешком.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 00:41
А подробнее? Если знаешь тонкости, поделись. А то можно влезть и не остановиться - потянется одно за другим.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 00:39
Да вот и все тонкости. Обзавёлся данными запчастями и вперёд.
Бери двухвентиляторную, у тебя кондей. Менять её проще простого, старую открутил - снял, новую поставил - прикрутил. Всё.
Если кондей заправлен, то не так уж и просто.Нужно договариваться с заправщиками кондеев ,для выкачки фреона с последующей заправкой.Так как требуется разкупорка системы.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 10:04
может! дешевле тогда купить нулячую фару тушкана! чем менять телик, раскупоривать систему кондера и т.д!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 14:54
винт ОЖ основной с ремешком. - это как понимать? Вентилятор тоже менять?
Наверное фару купить дешевле будет.
Советы даете какие-то обрывочные.
Как я понял, никто себе лично такого не делал.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 19:01
Господа, если позволите я выскажу своё мнение (как собственник Тушкана с европейскими фарами).
Во-первых если поменять усилитель бампера на европейца - не станет родной бампер. Я думаю, что для автора родной бампер предпочтителен.
Во-вторых, если я не ошибаюсь, то с автором я уже общался по эл.почте и высказался по данному вопросу. Для установки европейских фар в Тушкана необходимо немного "колхознуть" с креплениями - взять фару немца и по ней вырезать из полоски металла толщиной 3-5 мм крепления, которые в дальнейшем приварить к штатным "немецким" местам крепления фар. ВОТ и ВСЁ !!!
Что касается замены радиатора и всего остального - то при восстановлении своего "Тушкана" ( viewtopic.php?f=25&t=34333 ) я использовал запчасти от немца... и всё работает....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 21:29
+100, про колхозные крепления автору тоже писал, автор не читает
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 22:40
+1 можно и так! на доноре тушкана стояли европейские депо!
Но с очень хреновым "колхозом", просто болтами, какимито кусками втулок, трубок и т.д!
Ну а если сделать все толково как Александр пишет, то тогда будет нормально, но нужно повозиться!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 11:41
Всем спасибо.
Автор все читает, только очень много обрывочных советов, поэтому трудно принять решение.
Но, похоже, картина уже сложилась. Вывод сделан.
Или закажу родные фары - буду ждать.
Или отдам машину в руки умельцев, чтобы вставили фары от немца.
Замена телевизора и остального - не подходит.
Может в дальнейшем с кем-нибудь свяжусь для уточнения деталей, а в целом тему можно закрывать.
Еще раз всем спасибо.
