Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:20
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 22:05
Підкажіть, як знайти оптимальне рішення щодо жорсткості задньої підвіски на Гольф 2?
Розумію, що база коротка, але... Чув варіант заміни задніх пружин від Гольф 3. Хтось міняв, стало мягше? Колеса стоять 185 65 14, на пружинах від гольф 3 черкати не будуть? Зараз, пружини Гольф 2, на поворотах трохи черкає коли 5 чоловік в машині.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 22:22
Код мотора: AQY 2,0
у меня стоят пружины от пассата, укороченные на 0,75 витка.
Колеса 205/55 р15 и при загрузке ничего не цепляет!
Но и передок надо поднимать!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 22:27
Підвіска стала мягше на пружинах від Пассата?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 22:30
З нами з: 14 березня 2011, 10:01
Год выпуска:: 2014
Черкати не будудь навіть на пружинах від г2, навіть як що додати 2 мішка картоплі та 2 мішка цибулі --- як що амортизатори та пружини в нормі
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты!
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 22:33
Код мотора: AQY 2,0
нет конечно - стала более упругой. Но если убитые амортизаторы, то все равно не поможет!
Надо амортизаторы рабочие, а потом уже подбирать пружины!
И обязательно не забыть поставить новые отбойник и пыльник!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 22:38
Судячи з того, що черкає підкрильник- слабі пружини. На ямах стук, навіть сильний,- амортизатори. Чи я не правидьно думаю?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 22:45
Код мотора: AQY 2,0
Как правило, когда умирают амортизаторы, то появляется на плохой дороге раскачка автомобиля. Т.е после одиночной волны, не должно быть второго подскока.
Стук может быть если амортизатор совсем уме и тогда колесо прыгает как мячик.
Можешь понаблюдать за впереди идущими машинами - очень наглядно.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 23:07
В тому то і справа, що розкачки нема... Стук може спричиняти відбійник, або інші деталі задньої підвіски? При огляді задньої підвіски виявлено не значне зпрацювання втулок задньої балки, більше нічого.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 23:56
Код мотора: AQY 2,0
тогда стук от изношенного сайлент- блока задней подвески.
Поменяй.
убитый сайлент-блок добивает подвеску!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 02:06
Как ты себе представляешь процесс "становления мягче" от установки пружин от более тяжелого автомобиля?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 12:27
Поменяй.
Я звичайно поміняю, але думаю то не тільки сайлентблоки стук створюють...
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 12:29
От і я про то саме. Хочу знати думку людей, які з цим стикалися...
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 12:36
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Поменяй.
Сайлентблоки, мне кажется, сам не думал, что это они из-за них стучит, стойки по кругу поменяли, и ничего не изменилось, поменяли сайлентблоки и красота...
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 12:43
Код мотора: RP 1,8
[ Колеса стоять 185 65 14, Зараз, пружини Гольф 2, на поворотах трохи черкає коли 5 чоловік в машині.[
Для гольфа 2 колеса 185/65/14 трохи виликоваті в мене тоже затирало (на зимніх-продав) но тільки переднє праве, вже 4 роки користуюсь 185/60/14 і нічого не тре хоть 5 чоловік і повний багаж
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 14:10
Код мотора: AQY 2,0
при нормальной подвеске становятся 195/65 р15 - это максимум.
195/60 стоят отлично!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
