Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:19
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 16:19
З нами з: 17 вересня 2011, 16:56
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой:
стоит ГБО (так называемое 3 поколение), но разговор именно о работе на бензине. Газ - отдельный разговор s5:
машина начала капризничать на холостых. Пока хорошо не прогреется (проехать 5-10км) плавают холостые. Когда завожусь - ногу с газа убирать вообще не могу... или глохнет, или обороты падают до 500об/мин и ниже!!! :evil:
при этом, если хорошенько покататься - проблема пропадает и холостые держит в пределах 800-900об/мин
прочистил дроссельную заслонку, не помогло :(
какие варианты остались:
свечи, трамблер или провода
датчик хх
проблемы с настройкой самого инжектора
какие еще есть варианты?
и подскажите хороших спецов в Киеве, чтобы проверить ошибки на компе. желательно имеющих опыт работы именно с RP 1,8 моноинжектором.
П.С. На газу с холостыми еще хуже! вообще не поднимаются выше 500 :evil: :evil: Но точно судить о связи этих проблем не могу, т.к. газ и раньше выделывался, с бензином же вопросов не было. От контактов проверенных спецов по настройке газа тоже не откажусь :wink:
Golf II моноинжектор 1.8 RP 1990 Апельсин
звонить: о63-144-2з-8з
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 16:30
З нами з: 24 червня 2011, 00:41
У меня та же беда. И без ГБО.
Пока грею держу газ, иначе медленно но уверенно тухнут обороты и его заливает. Короче все признаки один в один.
Свечи поменял, не в них проблема.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 16:35
хм... та я тоже на свечи не очень думал... они нормальные вроде бы.
ты на компе нигде не проверялся?
раньше такого не было?
а то у меня машина с осени... я не знаю как она должна себя вести зимой :?
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
Код мотора: RP 1,8
Была похожая ситуацыя (1.8 RV инжектор) но прыгали обороти от 500 до 2500 оборотов (НА холодную) глох, мучился так год наверное, недавно решыл отрегулировать, а перед етим решыл розрезать катализатор посмотреть его состояние так как пробег 250 тис.. Приехал розрезали а его там нет выбили до меня, посоветовали его выкинуть (катализатор точнее что от него осталось КОРПУС) так и сделал кинули трубу на прямик (всесто Катализатора стронг ставить не советовали - сказали херня и нифига не помогает) заварили, завел и ох..... ел оборты стали 900 и без прогазовог и того подобного, потом поехал перебрали инжектор + оказалось сбито зажыгание, высокие холостые и забит датчик холостого хода. Сейчас на холодную 900-1000 на прогретую 800, теперь думаю почему ето раньше сделать нельзя было????
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 16:45
у меня такой период был... заводился и мне сходу давало 2000 оборотов :shock: ... а потом постепенно опускалось до 1000 когда машина прогреется. пару недель так помучился и вроде прошло само :? а теперь новая хрень) s2:
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 16:49
Код мотора: RP 1,8
если ОПУСКАЛИСЬ медлено, ето забит датчик холостого. А у тебя инжектор??
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 16:54
Название темы:
Подскажите: Плавают обороты, глохнет моноинжектор RP 1,8 :D
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 16:56
Небыло. Наступило с приходом холодов.
Не проверялся, так как не знаю толкового мастера по этому делу.
У меня есть подозрения, что это датчик положения дроссельной заслонки. Только вот как его проверить я ещё не придумал ))
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 17:00
ну... теперь нас таких минимум двое ))) будем искать решение вместе.
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 17:02
спасибо! с датчиком хх тоже разбираться буду! ;)
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 17:04
Код мотора: RP 1,8
а как на счет катализатора, он присуствует???
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 17:06
на данный момент я не в курсе :?
нужно смотреть или у предыдущих владельцев узнавать :roll:
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 17:10
Код мотора: RP 1,8
заглянь под машину и увидиш, бочичка приблизительно под рукояткой коробки
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 17:14
Код мотора: RP 1,8
Вот посмотрите тут, вроди шото похожие уже обсуждалось viewtopic.php?f=40&t=35906
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 17:20
retro11 Пасиб.
Но чёт они там толком ничего и не решили ((
