Сьогодні: 22 листопада 2026, 14:42
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 21:04
З нами з: 27 лютого 2011, 03:03
Код мотора: AGZ 2,3
Вопрос номер один - как поменять блок управления печкой, что нужно разобрать (достаточно рамку печки и прикуревателя или торпеду)
номер два - если на блоке обломаны зажимы тросиков регулеровки, все нормально будет работать или нужно что-то выдумывать
номер три как зделать тише работу печьки на 3 и 4 скорости
Всем зарание благодарен.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 21:56
Если обломаны крепежи тросов,то можно такой блок просто выбросить.Гудеть тише не будет,вопрос в аэродинамике лопастей.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 22:36
+1 если крепежы сломаны, то блок в мусор. При замене БУП, достаточно снять только рамку, отсоединить тросы.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 01:01
Код мотора: AGZ 2,3
Я имею ввиду не металические рычажки, а зажим оболочки тросика. Место крепления выделено.
IMG00069 - копия.jpg [ 506.09 Кіб | Переглянуто 2977 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 09:57
ответ дан выше.
если хоть один жив можно два других троса примотать к единственному изолентой. но это скорее временное решение
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 10:13
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
У меня тоже парочка зажимов отломалось, именно те что ты показал, я тросики стяжками к корпусу пристегнул, все работает отлично. Я использовал по 2 стяжки на крепление каждого тросика))) у меня такой финт вышел, попробуй и ты, терять то нечего)))
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 10:43
...Гудеть тише не будет,вопрос в аэродинамике лопастей.
+100 Решение проблемы : осмотр крыльчатки на предмет загрязнения, если чисто,то замена всего узла.(моторчика с крыльчаткой в сборе.)
VENTO GLX 2.0
