Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:22
 Тема повідомлення: Что то стучит.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 12:53
З нами з: 25 жовтня 2007, 10:15
Такая ситуация. Завел машину что-то сильно начало стучать ( очень сильно), так как будто штаны отвалились. Я постоял посмотрел завел еще раз, опять стучит и также громко. Когда я завел третий раз стучало уже тише, но при выжатом сцеплении не стучало и так дальше. На холостых оборотах при выжатом сцеплении не стучит, пускаю сцепление, опять стучит но уже не громко
Незнаю куда смотреть, может кто подскажет
Извините
Golf III 1,9TD
Востаннє редагувалось 25 грудня 2008, 13:02 користувачем Саша1, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 12:56
открой секрет,какой у тя авто?
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 13:05
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
ну ответ в твоем вопросе: сцепление приказало долго жить.
куда смотреть? снимать коробку скоростей и смотреть на корзину сцепления.
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 13:11
Такие подозрения у меня были, но хочеться надеятся что это что-то проще.
И что теперь везти на СТО или самому браться, и что покупать, или это после разборки можно узнать?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 13:36
Ну тебя ведь просили указать шо у тя за машин. Как же тебе помочь если ты не ничего не говоришь, а только спрашиваешь?
Можно ли самому снять коробку? Можно. По крайней мере в Г2 я снимал. Вот только что дальше делать - я не знаю - еще в сцепление не лазил. Но думаю, если у тя это впервые - то лучше самому не лезть. Я бы точно не стал (только под чутким руководством).
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 13:40
я вписал в первом посте что за машина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 13:44
так г3 значит,когда педаль сцепления нажата КПП в этот момент не вращается,а когда отпускаешь начинает вращатся,поскольку звуки появляются когда педаль отпускаешь ,то проблема в КПП,и затягивать с решением проблемы не стоит.Пешком хуже чем за рулем.Удачи :D
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 13:45
И еще,напиши откуда ты,если что пиши,помогу
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 13:53
Львов
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 13:57
мороз во Львове есть?
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 14:00
Есть небольшой
Golf III 1,9 TD
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 14:04
тогда вряд-ли в КПП могло что нить замерзнуть,бывает вода поподает и замерзает,но это при сильных морозах,так что для начала слей масло с КПП и посмотри на наличее стружки или других твердых частей,цвет,прозрачность,колличество.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 14:05
А я больше склонен утверждать, что это сцепление. Когда педаль выжата диски сцепления разведены и в сцепление тоже ничего не затирает. КПП тоже может быть, безспорно, но мне кажется - то что кажется :wink:.
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2008, 11:58
Заглянул я вчера к машине и там такая ситуация. Трос в отсеке двигателя подходит к вилке и эта вилка и стучит тоесть если слегка ее приподнять (даже без усилия, слегка) то стук прекращается. Я так думаю что трос можна было-бы чуть-чуть подтянуть и все было-бы нормально. Но и тут проблема как это сделать я тоже пока не нашел
Golf III 1,9 TD
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2008, 12:16
а вилка стучать не должна,значит через шток проходящий через первичный вал передаются удары,я бы снял КПП проверил-бы все и сцепление пересмотрел,чтобы пружины не шатались,выжимной пятак чтбы был с пятном по центру и т.д.
0503204090 Андрей.
