Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:21
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 22:17
З нами з: 24 грудня 2011, 23:09
Срабатывает датчик давления масла где то при 2500-3000 об
в чем причина!?глушу завожу все в норме!
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 22:23
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
Что значит срабатывает? лампочка загорается?
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 22:29
да и сопровождается звуковым сигналом!
масло и фильтра не давно поменял!уровень в норме
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 23:11
На масляном фильтре есть датчик давления масла ,так вот может быть плохой контакт на самом датчике.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 23:51
У меня таже фигня,но при 2200 и только на 4-ой :?: ,благо без звука
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 00:22
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
причина может быть ещё и в масляном фильтре, точнее в его клапане
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 15:08
да контакты все в отл состоянии уже проверял не раз!А что за клапан на фильтре!?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 00:16
З нами з: 15 листопада 2011, 02:04
о! у меня вчера та же хрень была! лампочка моргала!
только она началась после того, как я 4 жопы через весь город провез.. город у нас горка-с горки весь.. уровень в норме. все вроде ок. Потом машина постояла минут 10, остыла, и больше такого не повторялось.. не знаю в чем дело было.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 00:29
ребята,была такая же проблема года 2 назад. тоже грешил на контакты,датчик,проводку,панель приборов. потратил кучу времени и средств. в итоге заменил вкладыши,ну и заодно откапиталил мотор и проблема решилась :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 06:47
У меня тоже загоралась при движении на затяжной подъем с грузом. После капиталки иногда "звенит", но уже значительно реже. Грешу на износ зубъев масляного насоса.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 11:28
для начала я думаю правильным будет померять давление масла в системе на ХХ и при 2000 об\мин
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 01 січня 2012, 15:37
а если двиготель после копиталки!и прошел всего 2500км. и после началось!ну теперь хоть иногда отключается а то приходилось глушить!и по чему то на 3ей и 4той передачи где то 2200-3000тыс об .
ПовідомленняДодано: 01 січня 2012, 18:40
Код мотора: PB 1,8
Поміряти тиск масла манометром, перевірити датчик. Скинь фішку з датчика і газни до 4 тис має спрацювати зумер.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 12:09
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
После замены масла и масляного фильтра стала тоже загоратся лампочка давления масла и срабатывать зумер на 5 передаче при 2200-2300 об/мин,все решилось заменой масляного фильтра.А у знакомый уже три года ездит с журчащим зумером и не может найти причину,пробывал все кроме замены маслонасоса
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 19:46
З нами з: 31 грудня 2010, 10:03
Виходячи із свого досвіду....
В приборці є електронний блок. який керує світлодіодом тиску масла та зумером. На нього приходять три сигнали керування:
1. від датчика тиску 0,3 бар, що на головці (від 0 до 0,3 бар датчик замкнутий, більше - розімкнутий)
2. від датчика тиску 1,8 бар, що на кронштейні масляного фільтру (від 0 до 1,8 бар датчик розімкнутий, більше - замкнутий)
3. від датчика оборотів двигуна (з катушки - бензин, з генератора - дизель).
Для аналізу типу несправності - механіка чи електроніка, насамперед, як вище вказувалося потрібно викрутити у головці датчик тиску 0.3 бар, вкрутити механічний і перевірити тиск наочно при різних обертах. Якщо тиск нормальний (більше 2 бар на прогрітому на холостих), або коли є впевненість, що тиск в нормі. а манометра немає під рукою то переходити до аналізу електроніки. А то можливо просто поганий контакт або датчик, а люди міняють фільтри, масла (в кращому випадку), вкладиші і насоси (в гіршому :D )
Але є декілька варіантів самої системи сигналізації тиску масла:
а) датчик 0,3 бар і приборка без тахо. При несправності вмикається тільки світлодіод (без зумера). Діагностика проста - зняти провід із контакту датчика - якщо при заведеному двигуні мигає світлодіод - або замикання проводки датчика або приборка.
б) датчик 0,3 бар, датчик 1,8бар і приборка без тахо. зняти клеми із датчиків і при заведеному двигуні перевірити датчики омметром: 0,3 бар - розімкнутий, датчик 1,8бар - замкнутий, якщо так - тоді проводка або приборка. Якщо є вагання щодо датч. 1,8 бар - просто коротим його провід на землю, якщо - щодо датч. 0,3 бар - провід відєднуєм.
в.) датчик 0,3 бар, датчик 1,8бар і приборка з тахо. Слід зауважити, що сигнал для тахо у приборці подається не тільки на тахометр, а й на плату сигналу тиску масла, тому коли ви ставите приборку з тахометром і підводите до неї сигнал тахо., а датчик 1,8 бар відсутній - то після 2000 обертів спрацьовує зуммер і світлодіод тиску масла :shock: Простий вихід - знайти у приборці вхід від датч. 1,8 бар та коротнути його на землю. Якщо робити правильно - ставити кронштейн масл. фільтру під датчик + проводка + датчик 1,8 бар.
VW Golf II JP 1,6D
