Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:33
 Тема повідомлення: проблема с зарядкой
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 07:49
З нами з: 29 листопада 2010, 19:55
Возникла проблема:
Г2 1.6 бензин 1989г - при включенном зажигании - лампочка зарядки горит, после запуска двигателя - гаснет.
за 3-4 дня садится батарея(если завести с "толкача" машина едет, но сразу не работает датчик топлива и повороты, после 5-10минут работы двигателя - датчик показывает, повороты не работают)
Сразу грешил на аккумулятор - купил новый - проблема осталась!
Началось это дело после замены приборки(поставил с тахо)...может совпадение?...
Подскажите плиз:
1. Может проблема в приборке?
2. Менять шиколадку?
3. ???????
 Тема повідомлення: Re: проблема с зарядкой
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 10:50
Код мотора: AHF 1,9
Купи сначала регулятор напряжения (шиколадка), он все равно когда-нить пригодиться...
и попробуй, замеряй напряжение на АКБ при заведенной...
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 14:50
+1. Должно быть в пределах от 13.6 до 14.6 В. Оптимальное 14 В.
Снимите регулятор (шоколадку) и отнесите к ребятам, которые ремонтируют генераторы для проверки. Если все в норме, то замеряйте ток утечки. При нормальной электропроводке не должно превышать 100 мА. Если конечно машина со всеми наворотами, работающими по своей программе. В простой комплектации как правило 2 - 5 мА.
Если и это в норме, тогда проверте клемму "-". Для генератора, это кронштейн, может слишком замаслен, что дает дополнительное сопротивление и нет подзарядки.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 18:03
Проблема была в шоколадке - стерлись щетки.
На старой шоколадка показывало 8.2 со снятой клемой автомобиль работал.
На новой(250гр!!!!-:shock: были дешевле, но не такому генератору) 13.6
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 18:30
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
:shock: а шо, как то по другому должно работать??? зажигание включил-загорелась лампочка зарядки, запустил двигатель-начал работать генератор- пошла зарядка лампочка потухла.У кого не так?
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 18:47
Год выпуска:: 2014
подключи через "жопу" и будет на оборот
можно было щетки перепаять, проверь еще что выдает гена и что приходит на аккум - со временем идет просадка по проводам может быть большой разбег значений-- поменяешь провод
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 19:24
Подскажите плиз:
3. ???????[/quote]
Була схожа проблема, і причина виявилась у приборці, Не добре підключив, і не йшло збудження на генратор
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 21:09
З нами з: 11 липня 2011, 13:45
А можно было решить эту проблему за 5 гривен(цена щеток)+20 минут перепаять.Деньги хоть и не мои,но все равно жалко!
Правила существуют для всех,в том числе и для тех,кто контролирует соблюдение правил остальными!!!
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 21:59
Все правильно.
