Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:21
 Тема повідомлення: Карбюратор 2Е2 ремонт 3хПБ
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 21:10
Для тех у кого не работает 3хПБ есть решение по его ремонту.
Чтобы его разъединить,надо его развальцевать,я делал это узкой тупой стамеской,аккуратно по кругу развальцовываем,можно не до конца,сантиметра 4 или 5 я не трогал,это будет видно в процессе развальцовки,делаем это осторожно, чтобы не погнуть переднюю часть,из которой выходит шток.
Чтобы снять мембрану и шайбы ,которые ее зажимают надо сточить верхушку,забыл сделать фото
После вскрытия видно что мембрана отслоилась,поэтому не держит вакуум
Новую прокладку я делал из костюма химзащиты
Отслаиваем от старой мембраны колечко
обводим по нему,но вырезаем на 2 мм больше по кругу,чтобы она потом приняла такую же форму как сама мембрана
далее клеим это колечко от старой мембраны на крышку,я делал это 88 клеем
так как шайбы зажать на штоке уже нельзя я нарезал у токаря резьбу на 4,если есть метчик на 4 то можно сделать это и дома
далее мембрану тоже приклеиваем к колечку,которое уже приклеено,вставляем шток насаживаем мембрану с шайбами толкаем шток до упора внутрь и аккуратно разлаживаем мембрану,после этого я зажал ее в тиски на ночь,получится вот так
болтик надо подбирать чтобы шляпка максимально прилегала к шайбе,и перед тем как вкручивать его и под верхней шайбой я промазал герметиком,затем по кругу опять немного герметика собираем и завальцовываем все назад
Конечный результат,как видно на фото вакуум держит
удачи в ремонте
Почти также ремонтируется пулдаун
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
Востаннє редагувалось 08 січня 2012, 23:12 користувачем Aleksandr16, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Карбюратор 2Е2 ремонт 3хПБ
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 22:13
Код мотора: 9A 2,0
Ох как мне не хватало такого отчета несколько лет назад. Отличная робота. С пулдауном тож интересно у меня он летом не работал неплохо бы занятся ремонтом только еще не розглядывал как пластиковый корпус розобрать. Буду ждать отчет.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 08:58
Код мотора: EZ 1,6
Очень наглядно и поучительно..
Кстати-ремонт пулдауна,мембраны ускорительного и пр.есть сдесь http://doccarb.ucoz.ru/
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 20:04
Молодчина Александр! Если учесть, что отреставрированный в специализированной мастерской стоит от 50 у.е., а новый до 100 у.е. дотягивает, то твой отчет просто бесценен. Пол дня работы и экономия кучи денег. Из-за этого 3-х позиционника куча проблем, хоть выбрасывай карбюратор, двигатель правильно не работает и пережигает бензин, глохнет когда попало. Найти на разборе в полном рабочем состоянии почти не реально. У 95% карбюраторах 3-х позиционник неисправен. Это ты хорошо придумал с резьбой под болтик и с ОЗК. Как отразилось на переходных процессах при езде с отреставрированной запчастью?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 20:39
Отчет супер. Побольше бы таких отчетов с фото 8)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 23:09
Все отлично,отреставрировал тоже благодаря другим форумам,смотрю на нашем такого нет,вот и сделал статейку,2 у меня есть на продажу,но я так понял никому не надо,наверное у всех рабочие или теперь все ремонтируют :D
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 00:33
Саша, покупателей нет от небольшого коэффициента лени. Есть 2 категории. Те, которые почитав, начнут ремонтировать сами и те, которые купят полностью собранный исправный карбюратор, потому, что менять позиционник на своем - это кусок работы (кто решится на такое, может неожиданно для себя, постепенно попасть в 1-ю категорию).
