Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:06
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:15
З нами з: 12 березня 2010, 01:28
Код мотора: GZ 1,8
после замены корзины Завожу на нейтрали, на передаче привыжатом сцеплении, трогаюсь (сцепление почти в самом верху). Сбрасываю на нейтраль – передачу воткнуть не могу, как будто сцепление выключается не до конца(((
на холодном двигле переключиться почти невозможно до замены корзины проблемы такой не было но первая включалась туговато иногда
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:17
регулировать сцепление. тоесть тросик крутить
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:19
Код мотора: GZ 1,8
пробовал не помогает да и после прогрева почти нормально но иногда на светофоре минуту дергаюсь пока втыкну иногда даже глушу двигло
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:23
так может перетянули трос. пробуйте откручивать трос
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:25
Код мотора: GZ 1,8
пробовал и отпускать толку нет ощущение как будто сцепление выжимается через раз
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:26
кулису не трогали?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:40
Код мотора: GZ 1,8
нет нетрогал снял вместе с шаром при демонтаже коробки
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:52
Код мотора: GZ 1,8
возможно не правильная установка диска???
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:55
нет,наоборот не сядет.
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:57
Код мотора: GZ 1,8
брак корзины ???
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 21:14
A диск менялся?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 23:12
Код мотора: PG 1,8
+1 A диск менялся?
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 01:59
какую корзинку брал?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 11:03
Код мотора: GZ 1,8
меняли все , диск, корзину , выжимной фирма SACHS
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 19:31
Это так было сразу после установки? Или ты еще поездил чуток? Просто у меня была такая ситуация тоже купил комплектик SACHS + все к нему, поездил 2 месяца и сцепа начала буксовать, сняли поглядели все гуд сухо и красиво, и опять буксует и так было ТРИ раза, на четвертый я купил ЛЮК сняли и начали сравнивать, как коговрится две большие разницы, Хотел еще с фоткать две корзинки, шоб выложить сюда но неполучилось, а сакс сдал на металл.
Таррелка тоже новая ?, смотри может треснул курок, который давит на шток и погляди педальный узел на целосность,проверь все тяжки под капотом? И еще разок отрегулируй кулису с помощью шаблона. И только тогда можно криво смотреть на корзину :(
VW T4 2.5TDI 2003
