Сьогодні: 01 грудня 2026, 01:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Golf 3: ОЖ в салоне
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 13:54
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
Всем привет, начало стекло запотевать уж сильно, аж капли образовываются и ОЖ пропадает.
Снял пластик со стороны пассажира и увидел такую вот картину (см.фото) короче там капля ОЖ, она со ржавчиной но проведя салфеткой белой водичка была розоватой)))
В общем как устранить? или может кто даст визуальную схему циркуляции ОЖ? нужен совет!
И еще увидел мокроту там где шланги с ОЖ входят в салон (на сколько я понял)
DSC_5815.jpg [ 1006.84 Кіб | Переглянуто 2977 разів ]
Опис файлу: Под ногами пассажира
DSC_5822.jpg [ 3.17 МіБ | Переглянуто 2977 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Golf 3: ОЖ в салоне
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 14:08
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
похоже, что радиатор печки потек, только замена.
в любом случае вскрытие покажет.
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 14:12
Код мотора: BKC 1,9
Это похоже на то что радиатор печки дал течь,
это такой геморой что передать немогу.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 14:29
Код мотора: A59 2,0
та ниче, это в первый раз гемор, долго и с матюками.
я вот три раза снимал торпедо, второй и третий раз очень даже шустро и почти с закрытыми глазами.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 14:31
Код мотора: A59 2,0
самое обидно, что течь оно начинает как только наступают холода.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 16:11
Код мотора: ABA 2,0
Вот вот, karat прав, это пипец, гаража нету, на улице руки просто превращаются в лед(((
Короче будем думать как менять
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 16:14
Код мотора: ABA 2,0
Пиндос, это что бы его заменить надо пол машины разобрать... бл....
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 17:06
Код мотора: BKC 1,9
что б ты и несомнивался.
Я когда его снимал, я проклял все.
Мало того, что б его снять нужно снять и печку, а у меня к винтам на которых держится печка, прикручено ГБО.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 17:35
Код мотора: A59 2,0
да ничего сложного особо нет, снимал торпедо со всеми хренями также на улице без гаража, правда было 12-15 градусов плюс, пляс 40% но не тех, все гут, ну и четыре руки...иначе никак...))))
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 18:41
Код мотора: PG 1,8
закатывай рукава и вперёд! сразу хочу дать дружеский совет не экономь и купи новый желательно какой нибуть известной фирмы и будет тебе счастье!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 18:42
в -5 менял, ничего страшного.
Торпеду снять - фигня. Вот вынуть потом корпус печки из-за подторпедной балки. Там холодно не будет точно.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 19:10
У себя менял на 2 гольфе при минус 20. Ничего страшного,поменял, холодно не было :mrgreen: Правда торпеду во втором гольфе снимать не нужно.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 19:17
Код мотора: ABA 2,0
))) Viktor я тоже уже натыкался что умельцы не снимая торпеду вытаскивают всю эту тему, буду пробовать
))) спасибо за поддержку, чинить все же намерен, по возможности своими руками, сейчас гляну на Екзисте сколько стоит.
эээ может кто номерок подскажет? а то не могу найти... я кстати без кондея, я так понимаю цифры должны быть разные?
Кстати, может кто знает, есть где на Оболоне (Киев) сдача гаража посуточно? с ямой? гулять так гулять))) В нете все стремятся на месяц сдать, а мне бы так на выходные может на недельку... все же может знакомые у кого есть...
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 21:31
не снимая торпеду в Г3.... удачи :lol:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 21:51
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
йебята! У меня тоже есть некоторые промблэмы с печкой, потому что печка нормально дуть начинает только минут через 10, как завелся, хотя машина уже прогрета, он все-равно не решается дуть горячим воздухом ) это первая можно сказать промблэма. А вот вторая, в том, что видимо шлангочки с охл. жидкостью проходят где-то по днищу под водителем, вернее под мягкой точкой и у меня утром, вот в такой хороший мороз, вроде как через пробочку уходит ОЖ, это вообще нормально? Или это надо просто поменять пробку или там вообще нет пробки и мы с моим гольфом в полном дер*%ме?
