Помогите!!! Не переключается селектор автомата!!!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=36315
Автор:  oratordn [ 23 грудня 2011, 10:24 ]
Тема повідомлення:  Помогите!!! Не переключается селектор автомата!!!
Только что приехал на работу и не могу переключить
автомат на паркинг, не нажимается боковая кнопка.
В дороге автомат работал исправно, без рывков,
масло в норме.
Я машину заглушил, и кнопка нажалась, рычаг перешёл
в паркинг. Я опять завёл, кнопка ни с места, рычаг тоже.
Короче, переключать в любое положение рычаг можно
только на заглушенной машине. Мне сегодня подарки
развозить, помогите, может кто знает, в чём проблема,
или специалиста по этому вопросу в Донецке.
Автор:  б.с [ 23 грудня 2011, 11:57 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите!!! Не переключается автомат!!!
Скорей всего накрылась жабка(включ. стоп сигналов)
Автор:  ROS [ 23 грудня 2011, 13:21 ]
Подивись чи світять стопи!
Автор:  oratordn [ 23 грудня 2011, 19:23 ]
Действительно, стопы не в порядке - они всегда включены.
Залез рукой возле педали тормоза, снял пластмассовый выключатель,
стопы погасли, коробка не включается. Буду покупать, ставить.
Сегодня корпоратив, завтра у жены ДР, так что доберусь аж в воскресенье.
Спасибо большое за совет, отпишусь позже.
Автор:  oratordn [ 26 грудня 2011, 22:08 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите!!! Не переключается селектор автомата!!!
Жабку поменял (25 грн) - та же ерунда. Стопы работают как надо.
Коробка ни с места. Завтра поеду искать спецов по автоматам.
Чесно говоря, я даже не понял при чём была жабка, если в ней всего
два контакта - разомкнутые или сомкнутые. Но ей всё равно был капец.
Автор:  б.с [ 27 грудня 2011, 15:47 ]
Значит не работает електромагнит блокировки селектора,
Автор:  oratordn [ 28 грудня 2011, 11:05 ]
Вчера объездил четыре станции по автоматам, никто
не в курсе, за работу не берутся.
А где стоит этот электромагнит? Что им управляет?
Чтобы самому залезть да и исправить (снять и выбросить).
Автор:  V_o_v_a [ 30 грудня 2011, 00:34 ]
Шо ви гадаєте. ТС поїдь на діагностику, якщо проблема в електроніці, то повинна бути якась помилка.
Автор:  Александер [ 30 грудня 2011, 11:16 ]
...А где стоит этот электромагнит? Что им управляет?
Чтобы самому залезть да и исправить (снять и выбросить)...
Эл. магнит (саленоид) находится -на рычаге селектора КПП, под декаративной накладкой
Отсоеденить его можно- сняв с него разъём.
Причиной поломки -может быть повреждение проводов этого (саленоида) т.к. это подвижный узел.( имеет место.)
Автор:  Александер [ 30 грудня 2011, 12:40 ]
Я думаю это фото с ориентирует :!:
DSC02765.JPG [ 2.06 МіБ | Переглянуто 4207 разів ]
Автор:  oratordn [ 30 грудня 2011, 23:01 ]
Действительно, отсоединил разъём и стал переключаться как надо.
Только теперь, пока не поменяю, надо не забывать про паркинг,
чтоб не завестись ненароком на драйве.
Всем огромное спасибо.
Автор:  oratordn [ 20 березня 2012, 11:32 ]
Заменил включатель стоп-сигнала на родной, мексиканский (хороший, годный)
и всё стало включаться как надо. Однако пропала подсветка селектора изнутри.
Прсто мистика какая-то.
