Сьогодні: 17 листопада 2026, 21:25
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 10:24
З нами з: 07 липня 2011, 15:07
Только что приехал на работу и не могу переключить
автомат на паркинг, не нажимается боковая кнопка.
В дороге автомат работал исправно, без рывков,
масло в норме.
Я машину заглушил, и кнопка нажалась, рычаг перешёл
в паркинг. Я опять завёл, кнопка ни с места, рычаг тоже.
Короче, переключать в любое положение рычаг можно
только на заглушенной машине. Мне сегодня подарки
развозить, помогите, может кто знает, в чём проблема,
или специалиста по этому вопросу в Донецке.
067 шестьсот двадцать три 47 47
Why do you think I don't wear the colors, Jack?
Why do you think I ride alone?
'Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out
and ride the highway until you remember what riding's all about.
Damien Blade/Wild Hogs (c)
Востаннє редагувалось 26 грудня 2011, 22:05 користувачем oratordn, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 11:57
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
Скорей всего накрылась жабка(включ. стоп сигналов)
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 13:21
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Подивись чи світять стопи!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 19:23
Действительно, стопы не в порядке - они всегда включены.
Залез рукой возле педали тормоза, снял пластмассовый выключатель,
стопы погасли, коробка не включается. Буду покупать, ставить.
Сегодня корпоратив, завтра у жены ДР, так что доберусь аж в воскресенье.
Спасибо большое за совет, отпишусь позже.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 22:08
Жабку поменял (25 грн) - та же ерунда. Стопы работают как надо.
Коробка ни с места. Завтра поеду искать спецов по автоматам.
Чесно говоря, я даже не понял при чём была жабка, если в ней всего
два контакта - разомкнутые или сомкнутые. Но ей всё равно был капец.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 15:47
Значит не работает електромагнит блокировки селектора,
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 11:05
Вчера объездил четыре станции по автоматам, никто
не в курсе, за работу не берутся.
А где стоит этот электромагнит? Что им управляет?
Чтобы самому залезть да и исправить (снять и выбросить).
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 00:34
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Шо ви гадаєте. ТС поїдь на діагностику, якщо проблема в електроніці, то повинна бути якась помилка.
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 11:16
...А где стоит этот электромагнит? Что им управляет?
Чтобы самому залезть да и исправить (снять и выбросить)...
Эл. магнит (саленоид) находится -на рычаге селектора КПП, под декаративной накладкой
Отсоеденить его можно- сняв с него разъём.
Причиной поломки -может быть повреждение проводов этого (саленоида) т.к. это подвижный узел.( имеет место.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 12:40
Я думаю это фото с ориентирует :!:
DSC02765.JPG [ 2.06 МіБ | Переглянуто 4205 разів ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 23:01
Действительно, отсоединил разъём и стал переключаться как надо.
Только теперь, пока не поменяю, надо не забывать про паркинг,
чтоб не завестись ненароком на драйве.
Всем огромное спасибо.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 11:32
Заменил включатель стоп-сигнала на родной, мексиканский (хороший, годный)
и всё стало включаться как надо. Однако пропала подсветка селектора изнутри.
Прсто мистика какая-то.
