Сьогодні: 23 листопада 2026, 09:27
 Тема повідомлення: эклектрика, ремонт генератора
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 00:17
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
вопрос такой ) с наступлением холодов заметил такую вещь, что когда вечером еду, печка на 3ем положении, т.е. довольно громко дует, то при увеличении оборотов она начинает дуть сильнее и приборка начинает чуть ярче гореть, подскажите, может у кого-то были такие уже приколы, может это надо генератор ремонтировать... с чем-чем, а с генераторами я точно на "вы".
Из личного опыта была на предыдущей машине такая фигня, что диодный мост вышел из строя в генераторе и он не отсекал лишнее напряжение, не может ли это быть похожим на симптом такой гадости?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 01:11
для начала проверить напряжение на АКБ при заведенном двигателе на ХХ
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 17:54
т.е. в принципе генераторы ремонтопригодные?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 18:17
Я на новом моторе уже поменял гену - диодный мост сдох.
Ремонту не подлежал.
Потратил бабки на разбор тока.
Если шо, скажу где в Одессе купить гену.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 18:19
могу также дать контакты где ремонтируют гену
BMW E90
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 18:27
это где такой ремонт, на Варнинской -25я?
там конкретный лохотрон и уже давно, вначале берутся а потом говорят цену за ремонт как за новый...клиент в отказ,тогда плати за диагностику и разборку.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 18:31
Это было на Маршала Жукова возле дома БМВ.
Там я отдал 50 или 100 рублей всего.
Диодного моста на мой генератор на базаре не было конечно же )
так шо купил на разборе гену )
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 08:54
При выходе из строя плеча моста будет гореть лампа "аккумулятор" на проиборке, но двиг. при сброшенной клемме АКБ будет продолжать работать. У тебя скорее всего контакты на переключателе подгорели на 3-м положении.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 10:30
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
СТО Спортек, хозяин Гена-очень толковый и приятный человек, а по генам и стартерам у них отдельный специальный мастер занимается.
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 11:13
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Нормальное напряжение генератора 13,8-14,2, т.е как бы ни был нагружен генератор на скорость вращения печки и яркость подсветки обороты влиять не должны. Отсюда делаем вывод, либо нет контакта на клеммах, либо реле-регулятор помирает. Подъедь, померяем зарядку.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 14:01
Это кто вас научил снимать клемму с АКБ на работащем двигателе?
Или у вас склад блоков управления и вам некуда их деть?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 18:15
Или у вас склад блоков управления и вам некуда их деть?[/quote]
Встречный вопрос. А с чего бы это ему гореть?
Напряжение штатное, на ХХ потребляемый ток небольшой. Да система просто не заметит отключенный АКБ. И вообще, при работающем двигателе, АКБ такой же потребитель, как фары или дворники, и у реле-регулятора нет функции совместной работы АКБ и гены. Ток гены- это характеристика потребителей и он ограничен сверху самим ген-ром.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 18:22
так я ж в Одессе, а Вы то в Киеве )
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 13:35
напряжение на клемах проверили, вроде как в диапазоне, но при вкл. свете начинает выеживаться ) ксенон-вонючка может так нагружать систему?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 16:00
Тю канешна блоки твои глючить могут.
Выкидывай его нах.
Bürger
Klubhaus
Odessa
