Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:01
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 10:02
Не работает датчик накаливания на моем дизеле... Какие могут быть причины? У меня пока вариантов немного: не работает лампочка, реле или датчик... поправьте меня если я не прав! А еще вопрос: правильно-ли мне прежний хозяин сказал, что нужно перед запуском пару раз сек. по 30 выжидать в положении ключа 1 при предварительном накаливании? И нужно-ли пользоваться ускорителем холостых оборотов при t=0 град?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 20:30
З нами з: 16 вересня 2011, 10:01
Попробуй поменять датчик вот этот позиция №9-7 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=45500118 . А пару раз не стоит хватит одного раза секунд 30-40.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 21:06
да о каких 30-40 сек может идти речь? За 40 сек, свечи и накалятся и остынут.
15-20 сек с головой хватит.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 11:08
Я тоже где-то на форуме читал, что 15 сек хватит для прогрева, поэтому и удивился словам хозяина! А стоит пользоваться ускорителем холостых (типа подсос слева от руля) при t = 0 ... +5 град? В книжке просто пишется при низкой t ...
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 11:42
это лишь повод для сокрытия усталости мотора. У моего коллеги на А6 вообще на отдельную кнопку выводили накал свечей, чтобы дольше прогревать пока двигатель не прошел КР
Вы наверное имеете ввиду рычажок опережения впрыска? Так им всегда желательно пользоваться на холодном моторе.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 15:03
Если потянуть рычажок на себя и при этом обороты поднимаются, то да. Более быстрый прогрев и меньше будет вибрация когда станет холодно.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 15:50
Да, именно его и имел ввиду!!! Я так понял предидущий хозяин им не пользовался... Скажите чем это чревато? Сильно ли нагружает двигатель?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 16:00
в таких "конвульсиях на морозе" ничего хорошего .
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 20:42
Ручное увеличение холостого хода. Что в нем плохого?
Ни чем, более быстрым прогревом.
Не нагружает (тоже самое происходит при нажатии на педаль акселератора(газа))
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 21:40
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
Как не работает...????Как вы определили что именно датчик,и какой(в щитке приборов..)???????Вы бы для начала кинули от АКБ, тот что с плюса,кусок провода на четвертую свечу.
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 14:44
Если бы не работал датчик/реле/свечи, он бы просто не завел бы авто. Скорее всего просто в приборке лампочка желтая не горит.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 16:05
К стати,два раза включаю накал только при минус 20(и ниже).Всегда завожу при одном включении(как на бусе,так и на гольфе)
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 10:05
Я тоже думаю, что скорее всего лампочка на приборке не горит... А там посмотрим.....(у электрика)
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 12:45
Включи свет в салоне и поверни ключ зажигания в режим "зажигание". Если свет - тускнеет, значит все работает, кроме лампочки в приборке
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 15:15
Рома, я про тряску на ХХ на холодную, если опережение с увеличением оборотов не работает
