Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:30
 Тема повідомлення: вопрос по дизелю
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2008, 18:23
З нами з: 08 грудня 2008, 13:03
из под второй форсунки начала сочится солярка, что ето как с етим бороться и скоко ето буит стоить :( ?
на расходе ето несказывается, на работе двигателя тоже, просто воняет соляркой слегка, ну и капает...
G2,1989,1.6TD,3-х дверка
 Тема повідомлення: Re: вопрос по дизелю
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2008, 19:05
Попробуй подтянуть, может ослабла!
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2008, 19:14
З нами з: 14 листопада 2008, 12:46
Посмотри внемательно возможно ето не из под форсунки сочится солярка, а просто шланги между форсунками от старости потрескались.
Golf V Trendline 1,4 '07
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2008, 20:02
шланги в смысле обратка как я понел нормальные... затянуто тож номано - боюсь сорвать...там никаких прокладок нету? а то дизель всего 3 месяца юзаю...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2008, 20:14
З нами з: 14 листопада 2008, 22:18
Код мотора: PB 1,8
по идеи должны шайбочки под форсунками стоять....может с шайбочкой что-то
Das Auto-GOLF mk2 1.8 PF- был
BMW 330XD E46- сейчас
050.49.42.43.8
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2008, 23:41
Определи где именно течёт. Течь может из 5 мест. Может, течёт из нескольких мест. Течь надо устранить, а то тоже так ездил пока литрами не стало выливаться прямо на дороге.
Как заводится с утра? Троит?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2008, 00:04
Вот фотки для ориентирования:
http://io.ua/6985287p
форсунки:
http://io.ua/6985166
http://io.ua/6985167
http://io.ua/6985168
http://io.ua/6985169
http://io.ua/6985170
http://io.ua/6985171
http://io.ua/6985172
http://io.ua/6985173
http://io.ua/6985176
шайбы под форсунками:
http://io.ua/7139164p
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2008, 10:10
завдодится как часики, мну все время пугали морозом - ничего у пугающих неполучилось) как токо потухла свеча накала - торк и шепчет.... по расходу как брало 5,2 так и берет, течет гдето с самого верху, де входит трубка...
спс за ориентиры, сеня в село поеду в гараже уточню откуда именно
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2008, 22:57
Похоже на сплющенный кончик трубки высокого давления. Лечится заменой трубки.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 01:51
Добрый вечер. Это вы сами форсунки разбирали? Сложно? Что меняли, что послужило причиной разборки?. Вопросов много, потому что машине уже 23 год, а форсунки не разу не трогали. Говорят надо распылители переодически менять, что-то притирать :oops:
По части ремонта топливной - полный чайник. Пока все работает хорошо, разве что вибрация по салону на ХХ раздражает (подушки меняли двигателя - не помогло особо)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 01:54
Самому в дизельную аппаратуру точно лазить не нужно,отнесешь все в мешке дизелисту и будешь просить собрать,а по поводу вибрации,скажи какого года гольф?
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:06
По-моему проще отвезти машину целиком. Но все равно интересен ответ
valend
Машина выпущена в 1986
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:12
В ТНВД может и не стоит.
А вот в форсунки и трубки можно лазить. Сложного там нет.
ТОЛЬКО С УМОМ!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:15
и что в разобраных форсунках можно увидеть?
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:16
ТОЛЬКО С УМОМ!
интересует ремонт форсунок. Расскажите как, что и зачем. Или ссылку на подобный мануал.
