Сьогодні: 22 листопада 2026, 07:37
 Тема повідомлення: стучит двигатель ABS 1.8
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 22:34
З нами з: 24 листопада 2011, 22:18
народ подскажите кто что знает по этому вопросу-после обкатки ,был капремонт движка,поменял масло фильтр. начал прослушиваться легкий шелест как компенсаторы. сегодня начала сигналить лампочка давления масла- проверил уровень в норме. притянули домой проверил метки-в норме. откинул генератор-тоже самое, и стукот идет больше с верху чем снизу и больше приглушеный чем звонкий. снял крышку клапанов начали прокручивать коленвал вручную-вращается без проблем неслышно и не видно чтобы чтото задевало.снял распредвал проталкивал вручную каждый клапан - утопают и возвращаются нормально. кто знает ответьте здесь или тел. 05094три46два8 097три2198три8 . СПАСИБО
Востаннє редагувалось 18 грудня 2011, 22:39 користувачем николай77, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: стучит двигатель ABS 1.8
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 03:28
Горит лампа давления - мерять давление.
Неужели не логично?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 09:15
Если в диапазоне с 2-3 тыс оборотов слышен глухой шелест - как вариант гидрокомпенсаторы (если не менялись при капиталке заодно). Ну а по лампочке - Женя ответил......
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 19:55
всё ещё проще-провернуло 3 шатунный вкладыш. и начало 4 еле-еле.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 20:18
Харррошийй..... "капремонт",моторасту руки и башку отбить.Соболезнования.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 20:29
У меня недавно такой шелест прослушивался в районе генератора.Снял ремень осталось по прежнему.Оказалось помпа пошабашила..Заменил - всё в порядке.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
