Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:23
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:32
З нами з: 22 квітня 2008, 11:16
Всем привет!
Помогите решить проблему, пропал звуковой сигнал клаксона, при нажатии реле клацает, а сигнала нет. Проверил предохранители - в порядке. Нашел тему: viewtopic.php?f=43&t=10742&start=0&hili ... 0%BE%D0%BD но решения там не нашел.
У кого-то была такая проблема? как решали? может есть схема проводки, описание где находится реле, улитки, мембраны?
Заранее благодарен!
GOLF V 1.6i Trendline
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:38
Скорее всего сгорел сам клаксон. Такое бывает.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:47
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
Согласен, скорее згорел клаксон... было у меня такое дело, после замены предохранителя все работает.
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 12:21
как проверить, что это именно он, а не какое-то другое реле? Я так понимаю, что мозги машины должны выдавать ошибку, вчера проверил, все чисто!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 12:24
где меняли, сколько стояло удовольствие?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 12:29
Прежде всего, добраться до него. А потом проверить подаётся ли напряжение при его включении. Прозвонить сам клаксон.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 18:23
Ошибок по нему не будет.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 01:03
З нами з: 04 квітня 2008, 00:06
У меня была такая проблема. Решилась прочисткой контактов на клаксоне. Снял противотуманку со стороны водителя, отцепил клаксон, почистил - прицепил и всё работает!
GOLF VII 2.0 SEL SportWagen, Silver + E-GOLF
GOLF V 1.6 trendline, Silver
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 14:49
Разобрался, сгорел клаксон) Оригинал покупать не стал, взял какой-то итальянский с верхним и нижним тоном, соответственно клаксона теперь два и установить сняв решетку подфарника не получается. Неужели нужно снимать бампер? или можно как-то добраться сняв подкрылок?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 14:59
Бампер снимается намного проще чем кажется. Если знаешь как - за 10 минут или даже быстрее. Поэтому настоятельно рекомендую не искать обходных путей, а найти в сети фотоотчет по снятию бампера, распечатать его и с ним приступать к работе. Это будет и проще, и быстрее.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 00:56
З нами з: 05 червня 2008, 17:07
Аналогичная проблема. Подскажите, пожалуйста куда или к кому лучше обратиться по ремонту.
PS: Варианты типа сделай сам, распечатай фото и т.д. не предлагать-)
GOLF V 1.6 TREND
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 01:02
У мну тоже фа-факалка сдохла, фа-факает 1 раз из 20... жду когда замена приедет.
Так что путь только один - у них это хвороба такая.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
