| Начал стучать рулевой вал. Подскажите плз. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=36039 |
| Автор: | Timon [ 16 грудня 2011, 11:06 ] |
| Тема повідомлення: | Начал стучать рулевой вал. Подскажите плз. |
Суть проблемы: Стучит вал рулевой. Только в положении прямо. Немножко в сторону поворачиваешь, перестает. Стучит на ямках. Стук, такое впечатление, что прямо в руле, либо чуть чуть дальше. Началось после того как я снял и поставил на место руль. Затянул я его нормально. И да, если руками придавить руль в сторону щитка приборного, стук прекращается. Ребята, кто-то ремонтировал такую проблему? Я не хочу все разобрать, а потом заново собирать, так как не окажется нужных запчастей для ремонта. Скажите плиз, чем запастись. Либо посоветуйте вменяемого мастера, который сможет это сделать в Киеве. Заранее благодарен. |
| Автор: | Dimon [ 16 грудня 2011, 11:09 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Начал стучать рулевой вал. Подскажите плз. |
Проверь, четко ли сел руль на шлицы и не слизаны ли они у тебя. Гайку каким усилием (размер воротка) заьягивал? |
| Автор: | Timon [ 16 грудня 2011, 11:21 ] |
Шлицы сели ровненько. Очень скрупулезно ставил. Проскальзывания точно нету. Размер воротка, приблизительно, как баллонный ключ. Усилие среднее, не до звездочек в глазах, но и не слабенько. Это скорее что-то с механизмом, там где подшипник стоит, как мне кажется. И да, у вала есть свободный ход. Продольный, в сторону щитка приборов. Пару миллиметров, если прижать руль. Отпускаешь - он возвращается на место. И именно в прижатом состоянии не стучит. Спасибо. |
| Автор: | Nickel [ 16 грудня 2011, 11:24 ] |
Я стук в руле на ямах вылечил, после перевыставления и перезатягивания крепления к рулевой рейке, появилось само, до этого ничего не снимал\ставил. Поначалу тоже уже начал грешить на подшипник, но когда залез под машину, рукой нащупал люфт именно там. |
| Автор: | Timon [ 16 грудня 2011, 11:29 ] |
Там все перебрал. Установил рейку с Г3 с гидро усилителем. Недельку откатал - отлично. Только руль чуть-чуть в сторону смотрел. Решил ровненько переставить. Вот переставил (( |
| Автор: | Dimon [ 16 грудня 2011, 11:44 ] |
Сними руль и попробуй прижать вал - гуляет или нет, руль затягивай после этого воротком побольше, так чтоб руль заблокировался, а ты тянул гайку. На некоторых Г3 я с трудом откручивал руль воротком 60 см. |
| Автор: | Timon [ 16 грудня 2011, 11:49 ] |
Пробовал. Вал гуляет. Утапливается на пару мм в глубину. Сам возвращается обратно. И со снятым рулем стук тоже есть. Где то в самом верху. (Если вал покрутить в стороны, приблизительно так же как проверяется люфт в рейке) Но если его, вал, немного прижать, стук уходит.. Вот такой блин фантом (( |
| Автор: | Timon [ 23 грудня 2011, 14:13 ] |
И что, некто не разбирал рулевой вал? |
| Автор: | Timon [ 25 грудня 2011, 20:44 ] |
Всем откликнувшимся спасибо. Все починил. Проблема оказалась банально проста - при установке рейки с гидравликой, механик не до конца затянул рулевой кардан. |
