Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:19
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:06
З нами з: 24 червня 2011, 00:41
Суть проблемы:
Стучит вал рулевой. Только в положении прямо. Немножко в сторону поворачиваешь, перестает. Стучит на ямках.
Стук, такое впечатление, что прямо в руле, либо чуть чуть дальше.
Началось после того как я снял и поставил на место руль. Затянул я его нормально.
И да, если руками придавить руль в сторону щитка приборного, стук прекращается.
Ребята, кто-то ремонтировал такую проблему? Я не хочу все разобрать, а потом заново собирать, так как не окажется нужных запчастей для ремонта. Скажите плиз, чем запастись.
Либо посоветуйте вменяемого мастера, который сможет это сделать в Киеве.
Заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:09
Проверь, четко ли сел руль на шлицы и не слизаны ли они у тебя. Гайку каким усилием (размер воротка) заьягивал?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:21
Шлицы сели ровненько. Очень скрупулезно ставил. Проскальзывания точно нету.
Размер воротка, приблизительно, как баллонный ключ. Усилие среднее, не до звездочек в глазах, но и не слабенько.
Это скорее что-то с механизмом, там где подшипник стоит, как мне кажется.
И да, у вала есть свободный ход. Продольный, в сторону щитка приборов. Пару миллиметров, если прижать руль. Отпускаешь - он возвращается на место. И именно в прижатом состоянии не стучит.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:24
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Я стук в руле на ямах вылечил, после перевыставления и перезатягивания крепления к рулевой рейке, появилось само, до этого ничего не снимал\ставил.
Поначалу тоже уже начал грешить на подшипник, но когда залез под машину, рукой нащупал люфт именно там.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:29
Там все перебрал. Установил рейку с Г3 с гидро усилителем. Недельку откатал - отлично. Только руль чуть-чуть в сторону смотрел. Решил ровненько переставить.
Вот переставил ((
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:44
Сними руль и попробуй прижать вал - гуляет или нет, руль затягивай после этого воротком побольше, так чтоб руль заблокировался, а ты тянул гайку. На некоторых Г3 я с трудом откручивал руль воротком 60 см.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:49
Пробовал. Вал гуляет. Утапливается на пару мм в глубину. Сам возвращается обратно.
И со снятым рулем стук тоже есть. Где то в самом верху. (Если вал покрутить в стороны, приблизительно так же как проверяется люфт в рейке)
Но если его, вал, немного прижать, стук уходит..
Вот такой блин фантом ((
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 14:13
И что, некто не разбирал рулевой вал?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:44
Всем откликнувшимся спасибо. Все починил.
Проблема оказалась банально проста - при установке рейки с гидравликой, механик не до конца затянул рулевой кардан.
