| проблема з турбіною або хз що саме https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35941 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Beatle [ 13 грудня 2011, 22:39 ] |
| Тема повідомлення: | проблема з турбіною або хз що саме |
Доброго вечора. Трапилася проблема: по дорозі зі Львова на трасі , з"явився шум з під-капота + білий густий дим з вихлопнухи. Додому , близько 10 км дотягнули буксиром - застрімався заводити. На вихідних вирішив розібратися: виявив , що шум йде або з ГБЦ або з турби, точніше хз. Перевірив рівні ВСІХ рідин - всі на кжсь на місці, ніщо нікуди не втікає. пошукав мануали по демонтажу турби як першого підозрюваного, на фотках і описах було все круто - в реалі повна жопа, 4 вечора потратив щоб демонтувати впускний колектор, 2 на демонтаж випускного, патрубок вихлопнухи від колектора не відєднав досі (прикіпівша гайка з обтесаними гранями). Коротше пробував заводити практично з відєднаним випускним колектором - гул як з прямотока, але того специфічного шуму немає. Планую знімати турбу повністю. Маю кілька питань: як перевірити турбіну окремо?головне де? якщо не турбіна, куди носа тикати далі? що перевіряти? якщо турбіна (була в капремонті десь 80ккм тому в Одесі) чи варто робити капремонт повторно, якщо так то де, ціна? (в Рівному не роблять) ? яка вартість з розборки? Маю бажання замінити власними силами ремінь ГРМ(стан викликає підозру, + пальцем прогинаю на 1 см): варто? толковий мануал хтось може порадити? Двигун: ААZ Турбіна: ККК 530310150 буду дуууже вдячний за допомогу. |
| Автор: | Vasil.Zol [ 16 грудня 2011, 12:45 ] |
| Тема повідомлення: | Re: проблема з турбіною або хз що саме |
Перевір точніше рівень масла повинен збільшитися! Коли йде пара з вихлопної це означає один з варіантів що потрапив тосол в масло, тобто пробило прокладку головки або десь тріщина є. Десять раз подивися ніж щось роби! |
| Автор: | AlexK [ 16 грудня 2011, 12:51 ] |
интерестно, когда был откручен выпускной дым белый был или пропал? |
| Автор: | Beatle [ 16 грудня 2011, 23:24 ] |
Цитата: интерестно, когда был откручен выпускной дым белый был или пропал?
коли відкрутив випускинй, але не відєднав - заводив машину, була не прогріта - дим був дуже сизий. Не знаю чи з парою чи ні.Рівень масла перевірю, відпишуся. Масло колір або консистенцію міняє якщо тосол потрамляє в нього? ( зроблю в суботу) |
| Автор: | Boris_Turbo [ 19 грудня 2011, 13:19 ] |
дим з вихлопної з "ароматом" горілого масла? коли мотор прогріється - колір диму змінюється? |
| Автор: | Олег Oleg [ 19 грудня 2011, 14:48 ] |
Цитата: Доброго вечора.
Білий дим – 100% прогоріла прокладка.Трапилася проблема: по дорозі зі Львова на трасі , з"явився шум з під-капота + білий густий дим з вихлопнухи. Додому , близько 10 км дотягнули буксиром - застрімався заводити. На вихідних вирішив розібратися: виявив , що шум йде або з ГБЦ або з турби, точніше хз. Перевірив рівні ВСІХ рідин - всі на кжсь на місці, ніщо нікуди не втікає. пошукав мануали по демонтажу турби як першого підозрюваного, на фотках і описах було все круто - в реалі повна жопа, 4 вечора потратив щоб демонтувати впускний колектор, 2 на демонтаж випускного, патрубок вихлопнухи від колектора не відєднав досі (прикіпівша гайка з обтесаними гранями). Коротше пробував заводити практично з відєднаним випускним колектором - гул як з прямотока, але того специфічного шуму немає. Планую знімати турбу повністю. Маю кілька питань: як перевірити турбіну окремо?головне де? якщо не турбіна, куди носа тикати далі? що перевіряти? якщо турбіна (була в капремонті десь 80ккм тому в Одесі) чи варто робити капремонт повторно, якщо так то де, ціна? (в Рівному не роблять) ? яка вартість з розборки? Маю бажання замінити власними силами ремінь ГРМ(стан викликає підозру, + пальцем прогинаю на 1 см): варто? толковий мануал хтось може порадити? Двигун: ААZ Турбіна: ККК 530310150 буду дуууже вдячний за допомогу. Перевірить турбіну можна дуже просто. При заведеній машині добавляєш газу, а рукою стискуєш патрубок. Якщо патрубок стискується, то турбіна в нормі. Якщо ні то ні. Чим сильніше стискується патрубок тим краща турбіна. А в загалі, просто ремонтувати турбіну це викинуті гроші. Перевіряв на собі. Як правило з турбіною міняється тоненька трубка подачі масла на турбіну. Від температури вона закоксовується і масло на турбіну не поступає. От турбіна і виходить з ладу. Двигун з турбіною зразу глушить не можна. Треба дати йому трохи попрацювати. Для цього в Супербах в двигунах 2,5 ТДІ ставлять турботаймери. При заміні турбіни шліфують площадку, бо від великої температури з’єднання деформується і при постановці іншої можуть бути зазори. |
| Автор: | AlexK [ 19 грудня 2011, 16:07 ] |
| Автор: | Boris_Turbo [ 19 грудня 2011, 18:31 ] |
яка ? якщо під ГБЦ, то може бути навіть гірше - тріщина Цитата: Перевірить турбіну можна дуже просто. При заведеній машині добавляєш газу, а рукою стискуєш патрубок. Якщо патрубок стискується, то турбіна в нормі. Якщо ні то ні. Чим сильніше стискується патрубок тим краща турбіна.
так можна перевірити, чи є наддув як такий. Для цієї ситуації
Цитата: коли відкрутив випускинй, але не відєднав - заводив машину, була не прогріта - дим був дуже сизий.
така перевірка (стискання) патрубка нічого не дасть. Сизий дим з вихлопної (з запахом горілого масла) - це масло горить у вихлопній трубі. Воно може бути як з турбіни, так ї з двигуна (наприклад проблема з направляючими клапанів)Цитата: Як правило з турбіною міняється тоненька трубка подачі масла на турбіну. Від температури вона закоксовується і масло на турбіну не поступає. От турбіна і виходить з ладу.
така проблема була тільки на перших бензинових моторах 1,8T (AEB, AWT тп), на дизельних моторах такої проблеми (систематичної) НЕМАЄ.Цитата: При заміні турбіни шліфують площадку, бо від великої температури з’єднання деформується і при постановці іншої можуть бути зазори.
можна просто поставити прокладку.
| Автор: | Олег Oleg [ 19 грудня 2011, 22:03 ] |
Все це я виклав зi своего досвiду. Бо в 95-му роцi отримав службовий новенький гольф варiант 1,9ТД AAZ. П'ять рокiв вiдпрацював, 200 тисяч. Просто подiлився домаiдом. |
| Автор: | Евгений К. [ 19 грудня 2011, 22:18 ] |
Мое мнение - информация некорректна. метод проверки отфанарный, причём тут патрубок? В трубках ничего не коксуется, если масло нормальное, глушить можно сразу, белый дым на дизеле - это практически норма при холодном пуске, или масло но не обязательно от турбо. Что касается ремонта турбо - делают их много где, и в основном удачно. Проще снять шланг с турбо, завести и посмотреть - сколько там масла кидает, тогда понятно будет. |
| Автор: | Олег Oleg [ 21 грудня 2011, 21:55 ] |
Цитата: Мое мнение - информация некорректна.
метод проверки отфанарный, причём тут патрубок? В трубках ничего не коксуется, если масло нормальное, глушить можно сразу, белый дым на дизеле - это практически норма при холодном пуске, или масло но не обязательно от турбо. Что касается ремонта турбо - делают их много где, и в основном удачно. Проще снять шланг с турбо, завести и посмотреть - сколько там масла кидает, тогда понятно будет. При том, что в патрубке создается давление. Если ты снимешь патрубок, приложишь руку и нажмешь газ, то твою руку притянет, если твоя турбина нормальная. Если не "присасывается", то турбине кирдык. Я веду речь о машине с 1995 года выпуска 1,9 ТД. Конструктивно там заложено, что трубка подачи масла проходит рядом с выпускным коллектором, в котором большая температура. Машина которую я эксплуатировал с 1995 по 2000 гг. обслуживалась на фирменных сто: Джерменмоторс, Фольксмоторс (в Киеве) и лилось масло согласно стандарта. Сейчас, я думаю, действительно проблем с ремонтом турбин нет. Голф 3 это была первая машина на которой менял турбину. В последствии эксплуатировал 2000-2005 гг Гольф 4 1,9 ТДИ, 2005-2010 Пассат 1,9 ТДИ. Сейчас Пассат 1,8 ТSI. И за все это время проблем с турбинами не было. Правда на Гольфе 4 под конец уже немного тяга пропала. Думаю причина была в турбине. |
| Автор: | Boris_Turbo [ 23 грудня 2011, 13:09 ] |
Слишком "топорная" проверка. которая по большому счету НИЧЕГО не показывает.Турбина ЗАВИСИМЫЙ агрегат например, если прогорела прокладка выпускного коллектора - у вас ничего не "присосется", потому что выхлопные газы пойдут мимо турбины (на улицу), и турбина не сможет выйти на необходимые обороты и создать разряжение со стороны фильтра и нагнетание в патрубке на интеркуллер (впускной коллектор). В этом случае турбина может быть абсолютно исправной, но из-за прогоревшей прокладки не создавать необходимый наддув. А в данном случае, у человека возник вопрос, связанный с дымностью. И ваша проверка бесполезна. Цитата: Правда на Гольфе 4 под конец уже немного тяга пропала. Думаю причина была в турбине.
тоже патрубок сжимали или руку прикладывали |
| Автор: | Олег Oleg [ 23 грудня 2011, 23:20 ] |
тоже патрубок сжимали или руку прикладывали А так проверяли на официальном СТО в конце 90-х. Потому как стендов никаких небыло. Да я думаю и сейчас в Украине ничего подобного нет. Можно только знать теорию и рассказывать как это в теории должно быть или должно работать. |
| Автор: | marsel [ 23 грудня 2011, 23:40 ] |
| Автор: | Beatle [ 03 січня 2012, 23:47 ] |
дякую, всім. З порад - частину перевірив. Можу сказати одне турбіна точно дохла! Вхідний патрубок з турбіни демонтовувався, з під капота газував - шпіндель з крильчаткою не обертається взагалі, лише брязчить - звідти й звук був, вся турба ззаду маслом просто засрана. Дим при прогріві стає практично безколірний, (прогрівав двигун до включення примусового обдуву) рівень ОЖ не падає дим гарью такі віддає ))) продовжуєм тему: турба вже була в капремонті до мене - факт. Варто робити другий капремонт? чи шукати з шрота і їздити до поломки? |
