Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 22:39
З нами з: 30 березня 2009, 13:01
Код мотора: AAM 1,8
Доброго вечора.
Трапилася проблема: по дорозі зі Львова на трасі , з"явився шум з під-капота + білий густий дим з вихлопнухи.
Додому , близько 10 км дотягнули буксиром - застрімався заводити. На вихідних вирішив розібратися: виявив , що шум йде або з ГБЦ або з турби, точніше хз. Перевірив рівні ВСІХ рідин - всі на кжсь на місці, ніщо нікуди не втікає. пошукав мануали по демонтажу турби як першого підозрюваного, на фотках і описах було все круто - в реалі повна жопа, 4 вечора потратив щоб демонтувати впускний колектор, 2 на демонтаж випускного, патрубок вихлопнухи від колектора не відєднав досі (прикіпівша гайка з обтесаними гранями). Коротше пробував заводити практично з відєднаним випускним колектором - гул як з прямотока, але того специфічного шуму немає. Планую знімати турбу повністю.
Маю кілька питань:
як перевірити турбіну окремо?головне де?
якщо не турбіна, куди носа тикати далі? що перевіряти?
якщо турбіна (була в капремонті десь 80ккм тому в Одесі) чи варто робити капремонт повторно, якщо так то де, ціна? (в Рівному не роблять) ? яка вартість з розборки?
Маю бажання замінити власними силами ремінь ГРМ(стан викликає підозру, + пальцем прогинаю на 1 см): варто? толковий мануал хтось може порадити?
Двигун: ААZ
Турбіна: ККК 530310150
буду дуууже вдячний за допомогу.
VW Golf MkIII 1.9TD, 96", Variant AAZ...
wellcome to the DARK side of the BLUE planet
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 12:45
Перевір точніше рівень масла повинен збільшитися! Коли йде пара з вихлопної це означає один з варіантів що потрапив тосол в масло, тобто пробило прокладку головки або десь тріщина є. Десять раз подивися ніж щось роби!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 12:51
З нами з: 16 січня 2011, 22:06
Код мотора: PF 1,8
интерестно, когда был откручен выпускной дым белый был или пропал?
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 23:24
Код мотора: AAM 1,8
коли відкрутив випускинй, але не відєднав - заводив машину, була не прогріта - дим був дуже сизий. Не знаю чи з парою чи ні.
Рівень масла перевірю, відпишуся. Масло колір або консистенцію міняє якщо тосол потрамляє в нього? ( зроблю в суботу)
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 13:19
З нами з: 26 жовтня 2011, 13:42
дим з вихлопної з "ароматом" горілого масла?
коли мотор прогріється - колір диму змінюється?
Все о турбинах. Советы, рекомендации, новые турбины
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 14:48
Доброго вечора.
Маю кілька питань:
Двигун: ААZ
Білий дим – 100% прогоріла прокладка.
Перевірить турбіну можна дуже просто. При заведеній машині добавляєш газу, а рукою стискуєш патрубок. Якщо патрубок стискується, то турбіна в нормі. Якщо ні то ні. Чим сильніше стискується патрубок тим краща турбіна.
А в загалі, просто ремонтувати турбіну це викинуті гроші. Перевіряв на собі. Як правило з турбіною міняється тоненька трубка подачі масла на турбіну. Від температури вона закоксовується і масло на турбіну не поступає. От турбіна і виходить з ладу.
Двигун з турбіною зразу глушить не можна. Треба дати йому трохи попрацювати. Для цього в Супербах в двигунах 2,5 ТДІ ставлять турботаймери.
При заміні турбіни шліфують площадку, бо від великої температури з’єднання деформується і при постановці іншої можуть бути зазори.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 16:07
Код мотора: PF 1,8
Доброго вечора.
Маю кілька питань:
Двигун: ААZ
все верно, добавил бы что ещё льют хорошее масло в двиг и делают короткие сервисные интервалы его замены
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 18:31
яка ? якщо під ГБЦ, то може бути навіть гірше - тріщина
так можна перевірити, чи є наддув як такий. Для цієї ситуації
така перевірка (стискання) патрубка нічого не дасть. Сизий дим з вихлопної (з запахом горілого масла) - це масло горить у вихлопній трубі. Воно може бути як з турбіни, так ї з двигуна (наприклад проблема з направляючими клапанів)
така проблема була тільки на перших бензинових моторах 1,8T (AEB, AWT тп), на дизельних моторах такої проблеми (систематичної) НЕМАЄ.
можна просто поставити прокладку.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 22:03
Все це я виклав зi своего досвiду. Бо в 95-му роцi отримав службовий новенький гольф варiант 1,9ТД AAZ. П'ять рокiв вiдпрацював, 200 тисяч.
Просто подiлився домаiдом.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 22:18
Код мотора: AGZ 2,3
Мое мнение - информация некорректна.
метод проверки отфанарный, причём тут патрубок? В трубках ничего не коксуется, если масло нормальное, глушить можно сразу, белый дым на дизеле - это практически норма при холодном пуске, или масло но не обязательно от турбо.
Что касается ремонта турбо - делают их много где, и в основном удачно.
Проще снять шланг с турбо, завести и посмотреть - сколько там масла кидает, тогда понятно будет.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 21:55
При том, что в патрубке создается давление. Если ты снимешь патрубок, приложишь руку и нажмешь газ, то твою руку притянет, если твоя турбина нормальная. Если не "присасывается", то турбине кирдык.
Я веду речь о машине с 1995 года выпуска 1,9 ТД. Конструктивно там заложено, что трубка подачи масла проходит рядом с выпускным коллектором, в котором большая температура. Машина которую я эксплуатировал с 1995 по 2000 гг. обслуживалась на фирменных сто: Джерменмоторс, Фольксмоторс (в Киеве) и лилось масло согласно стандарта.
Сейчас, я думаю, действительно проблем с ремонтом турбин нет.
Голф 3 это была первая машина на которой менял турбину.
В последствии эксплуатировал 2000-2005 гг Гольф 4 1,9 ТДИ, 2005-2010 Пассат 1,9 ТДИ. Сейчас Пассат 1,8 ТSI.
И за все это время проблем с турбинами не было. Правда на Гольфе 4 под конец уже немного тяга пропала. Думаю причина была в турбине.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 13:09
Слишком "топорная" проверка. которая по большому счету НИЧЕГО не показывает.
Турбина ЗАВИСИМЫЙ агрегат
например, если прогорела прокладка выпускного коллектора - у вас ничего не "присосется", потому что выхлопные газы пойдут мимо турбины (на улицу), и турбина не сможет выйти на необходимые обороты и создать разряжение со стороны фильтра и нагнетание в патрубке на интеркуллер (впускной коллектор). В этом случае турбина может быть абсолютно исправной, но из-за прогоревшей прокладки не создавать необходимый наддув.
А в данном случае, у человека возник вопрос, связанный с дымностью. И ваша проверка бесполезна.
тоже патрубок сжимали или руку прикладывали :)
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 23:20
Нет. просто тяга пропала и больше 140 не ехала. В чем причина вникать не стали. Пришло время менять машину.
А так проверяли на официальном СТО в конце 90-х. Потому как стендов никаких небыло. Да я думаю и сейчас в Украине ничего подобного нет.
Можно только знать теорию и рассказывать как это в теории должно быть или должно работать.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 23:40
Доброго вечора.
Маю кілька питань:
Двигун: ААZ
не обязательно! при холодном пуске белый дым присутствует практически в каждой машине,а когда прогревается,то пропадает.
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 23:47
Код мотора: AAM 1,8
дякую, всім. З порад - частину перевірив.
Можу сказати одне турбіна точно дохла!
Вхідний патрубок з турбіни демонтовувався, з під капота газував - шпіндель з крильчаткою не обертається взагалі, лише брязчить - звідти й звук був, вся турба ззаду маслом просто засрана.
Дим при прогріві стає практично безколірний, (прогрівав двигун до включення примусового обдуву) рівень ОЖ не падає
дим гарью такі віддає )))
продовжуєм тему: турба вже була в капремонті до мене - факт. Варто робити другий капремонт? чи шукати з шрота і їздити до поломки?
