Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:34
 Тема повідомлення: Троит и дергается RP
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 10:48
Код мотора: AQY 2,0
Ребята может кто сможет подсказать. У друга двигатель RP ( 1.8 моноинжектор на сколько я понимаю). Иногда начинает троить и дергаться. Всегда происходит на гарячую. Если газонуть до 4000тис то могут на пару сек упасть обороты ниже нормы а потом стать в норму и будет ехать как нивчем не бывало. Но может не помогти. Тогда авто с трудом добирается до гаража. А утром нормально заводится и ездит. Закономерности никакой нет. Когда едет нормально по трассе можно закинуть на 190км\час. Расход 8 средний, считаю нормально.
Где и что искать? Может кто то сталкивался с таким.
 Тема повідомлення: Re: Троит и дергается RP
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 10:57
судя по признакам похоже что заливает!был бы карб-то на регулировку,а с моно не сталкивался. выкрути свечи посмотри.
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 11:10
Код мотора: AQY 2,0
ОК. Посмотрим.
Год выпуска:: 1960
Есть 2 причины того что троит:
1. Искра
2. Бензин
Думаю вам стоит проверить 3 вещи:
1. Гамолу в баке
2. Сам бензонасос
3. Бегунок и крышку трамблера.
И лично я бы начал бы с трамблера, не потому что он проще всего, а потому что похоже именно на него )))
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 11:12
Год выпуска:: 1960
Там не может заливать, разве что мозги открывают форсунку на больший угол, ну тогда это всю электрику нужно проверять... РП очень надежные моторы... И если ты говоришь что заливает, то искать придется не мало...
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 11:54
Год выпуска:: 1981
Аналогичная ситуация у друга с RP. Может кто подскажет толкового, адекватного мастера в Киеве (или области) по такому двигателю (моноинжектору)/
Заранее благодарен..
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 12:05
Код мотора: RP 1,8
у меня такое било на инжекторе, оказались провода свечей
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 16:02
Код мотора: AQY 2,0
1. Искра
2. Бензин
1. Гамолу в баке
2. Сам бензонасос
1. Что это?
2. новый, полгода.
3. Бегунок это то что в трамблере? А крышка если бы была треснута она бы постоянно плохо работала а не через время, я думаю. Или нет?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 20:00
Смотреть еще нужно подсос воздуха Резиновая подушка, под моником, целая?
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 21:06
А лучше подключить диагностический диод,считать ошибки, потом их сбросить, и посмотреть что не так. В монике проблем может быть море,начиная с подсоса воздуха, и заканчивая изношенностью дорожек потенциометра заслонки. Короткие поездки на холодном двигателе тоже могут привести к сбиванию с режима, тогда поможет сброс. Опытные дядьки на СТО должны знать все фитчи моника,если не найдете таких - учите матчасть.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 10:39
Код мотора: AQY 2,0
Целая. Ее сразу проверили. У меня когда то такое было.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 10:40
Код мотора: AQY 2,0
А вот это интересно. Куда его подключать сами не нашли. :oops:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 10:43
Год выпуска:: 1960
прям как я. У нас в ЗП не нашел ))) Выучил матчасть.
Гамола, это осадок масляный
Либо под ручкой КПП либо в моторном отсеке желтый провод с такой фишкой на которую ничего не насадишь )))
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 11:12
Код мотора: AQY 2,0
Спасибо на на днях будем ковырять.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 12:48
+1, 2 раза
Проведите диагностику, что сами мозги ответят, что происходит с движком, а потом решать дальше. Согласен с подсосом лишнего воздуха, из за него всегда обороты сбиваются, а перелив (залив свечей) это вторично, т.к. смесь всеравно правильно не сгорает, судить по свечам преждевременно.
