Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:19
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 21:44
З нами з: 20 листопада 2011, 20:45
Код мотора: GZ 1,8
У меня гольф 2, 1985г.в., двигатель - 1,3л.
При осмотре установили, что задняя балка погнута.
На разборке за 300 грн. купил балку в хорошем состоянии, а также, по ВИН-коду, приобрел сайлентблоки.
Все это дело отвезли на СТО для перепресовки, однако ребята сказали, что диаметр сайлентблоков меньше разъема под них в балке.
Вот только балку менять совсем не хочется, поскольку из всех которые были в наличии, эта самая живая. Исходя из чего вопрос: если приобрести сайлентблоки большего диаметра станут ли они на мою машинку???
Пс: в "новой" балке есть тормозные регулировочные краны (или как-то так), в отличии от моей старой балки.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 22:01
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
самый лучший вариант замерить диаметр балки под сайлентблок и подобрать сайлентблоки, либо пусть работники мастерской сами купят.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 22:04
Код мотора: GZ 1,8
Это в принципе и планируется сделать, в том случае если эта балка с новыми сайлентблоками станет на мою машину!
Yegor85, а по- подробней. Я сегодня тоже балку прикупил, а как правильно подобрать сайленты. Где по ВИН- коду это делают? Можно ссылку. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 22:06
балки одинаковы, есть некоторые отличия, но это не повлияет на возможность её установки
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 22:18
Код мотора: GZ 1,8
На собственном опыте скажу))) /его не много но уже "вступил")))/, сделай замеры разъемов под сайлентблоки в балке, а после соответственно подбирай сами сайлентблоки.
У нас, в магазинах обычно спрашивают вин-код, а после, подбирают соответствующую запчасть...
Но в моей ситуации этот запрос дал неверный результат, поскольку балка от другого гольфа, я так подозреваю более нового.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 22:22
Код мотора: GZ 1,8
т.е. между большими и малыми сайлентблоками нет различий, кроме диаметра?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 22:25
Аналогично. Досталась балка с торсионом в середине, а на моей- нет. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 21:03
Код мотора: GZ 1,8
Установил балку, все ОК! Новая немного шире старой, однако колеса не выходят из под арки.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 21:34
Значит балка от Г3
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 11:45
З нами з: 29 вересня 2011, 22:51
Код мотора: MH 1,3
Подскажите на Jetta2 задняя балка одинаковая как и на Golf2 Golf3 (тоесть подойдет с этих машин на замену ) ?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 12:05
Код мотора: PL 1,8
Одинаковы, смысл немчуре было делать разные балки на таком бюджетном авто. У меня стоит от Г3, крепеж совпадает, тока она шире на какие-то миллиметры.... А шо тебе говорят там откуда балка :?:
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 15:45
Код мотора: MH 1,3
А ок спасиб. Зондирую этот вопрос . Наверное в планах замена балки колеса задние завалены чуть в средину авто . Смотрели цапфы вроде нормальные .Но пока неискал балку.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 16:20
Код мотора: PL 1,8
Если колеса равномерно домиком, то думаю ниче страшного(на старой было и новой балке есть немного). Резину не хавает, ну и куй с ним, даже прикольно :roll: Такое прослеживается на авто посвежее или на новых китайцах(Тигго, например) :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 16:24
Код мотора: AEA 1,6
не большой домик это норма, угол должен быть...если будет ровно, наоборот будет есть резину когда люди сядут или груз кинешь )
