Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:21
 Тема повідомлення: Подскажите что-то стучит(
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 01:33
З нами з: 15 листопада 2011, 02:04
Здравствуйте!
Проблема следующая: на колдобинах (и когда трогаюсь или торможу) проскакивает глухой стук где-то спереди.. со стойками вроде бы все ок, опоры тоже вроде как нормальные.. что может быть еще ?
Еще когда едешь по тем же колдобинам) раздается грохот спереди (слышно его если только голову из окна вытащить) грохочет как погремушка какая-то... на яму загнал.. все там трогал, шатал, вроде все прикручено.. (
Ах вот еще: еду по ровной дороге.. руль ровно держу, дорога начинает потехоньку уходить вправо, ну я руль следовательно начинаю тоже вправо крутить и вот только когда начинаю его крутить (именно вправо) где-то что-то тоже тыкает.. (глухо так.. тук)
Еще тут недавно дождик ночью был, машина на стоянке стояла.. утром прихожу к ней, бааа а у меня на полу спереди справа лужа стоит... так и не понял откуда она появилась.. вокруг все сухо.. не знаю(
Может кто-нибудь с чем-нибудь таким уже дело имел... подскажите пожалуйста. Спасибо)
 Тема повідомлення: Re: Подскажите что-то стучит(
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 02:13
Код мотора: AQY 2,0
стучат у тебя больше всего супорта (направляющие разбиты). А лужа, наверное ливневка не цела (поступает вода тудой где вентилятор печки воздух принимает)
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 09:20
Погремушка - это однозначно стучат супорта.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 13:48
Код мотора: PG 1,8
у суппортов звук не глухой, осмотри внимательно лонжероны на предмет трещин!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 23:23
СПАСИБО!!!!) Благодаря Вам нашел что стучит как погремушка - это действительно направляющие суппорта..
Снял колесо, а колодка просто болтается и гремит.. Я так понял имеется какой-то ремкомплект суппорта.. сказали что вроде какие-то резиночки.. никто ничего не знает( подскажите кто знает)
Надеюсь глухой звук тоже исчезнет..
Лонжероны целые, со стойками вроде все ок, сайленты вроде все свежие... посмотрим)
Так а то что руль когда вправо поворачиваю что-то тыкает - это что может быть ?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 11:32
Суппорта крепятся через металлические втулки. В них со временем появляется выработка и они начинают греметь.У себя я менял , процедура не сложная , нужен шестигранный ключик на 8 мм.Смазывать их не надо. Еще подлежат замене капролоновые втулочки на каждой направляющей.На всякий случай посмотрите опору подушки и двигателя. Одна под ногой водителя , вторая в районе радиатора. При трогании если идет стук ,то опора , как правило уже не работает . Отрывается резинка от металла. Под ногами опора стоит 90-100 грн. , а передняя 170-200 грн. Меняется самостоятельно без высшей математики , только желательно подвешивать двигатель для удобства производства работ.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 11:33
Так а то что руль когда вправо поворачиваю что-то тыкает - это что может быть ?[/quote]
А поподробнее можно симптомы?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 01:13
сегодня устранил стук спереди - всему виной пружинки, которые придерживают колодки.. их просто напросто не было!)) Колодки болтались в суппорте и этим создавали и звук погремушки и глухой стук!
Так же поменял задние подшипники на правом колесе. Колесо болталось, а вчера вообще запело как соловьи в бору)) Подшипник поменял, но пока старый болтался - выел цапфу (вроде так называется). Теперь колесо не болтается, но все равно поет. Завтра куплю цапфу и повторю процедуру!(
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 01:15
А поподробнее можно симптомы?[/quote]
Вот не обратил внимание на это сегодня пока ехал домой. Завтра поезжу, прислушаюсь... может тоже аз-за колодок руль стукал... Послушаю - отпишусь! Нужны советы, т.к. я новичок!
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!)
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 01:20
Код мотора: NZ 1,3
Здравствуйте!
это намек на замену подушки крепления двигателя.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 12:02
З нами з: 29 вересня 2011, 22:51
Код мотора: MH 1,3
Да вода в салоне на полу попадает через подкапотное пространство в раене лобового слева там стоит пластиковая защита она прикрывает салонный фильтр может треснута или отсутствует .
А какой там ремкомплект на супорт какие номерки на пластиковые втулки пружынки пыльники направляющие где покупал ? што почем ?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 15:53
к сожаление глухой звук остался((( устранил только погремушечный звук!
Ремкоплект - это пружинки такие.. Покупал в Севастополе на ул. Степаняна, в магазине на заправке) стоят 15 грн.
Двигатель дергали, шатали - вроде как не он.. Вот сейчас подозрение падает на шаровые.. Они же могут стучать?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 15:55
поворачиваю руль вправо и что-то глухо тыкает.. в руль чуть-чуть отдает.. наконечники наверное ?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 19:41
Код мотора: MH 1,3
Да может и наконечники может и рейка стучать . Я ток купил машину сразу поменял шаровые наконечники сайленблоки чтоб не гадать в каком они состоянии и исключить возможный стук ну и на розвал .
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 19:49
Год выпуска:: 1983
принимаю роды на расстоянии
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
