Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:29
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2011, 12:49
В передних дверках Гольф-2 есть проводка для акустических динамиков (в Пассате В-3 тоже есть такая электропроводка). Частично выложил на фото. Проводов не мало. Что и за чем не понятно. Нашел схемку, вроде оно. Но почему динамики 5-ти контактные. Что это за магнитола должна быть? В моей Вэтте-2 столько нет выходов. Как подключить?
Фото011.jpg [ 210.29 Кіб | Переглянуто 3110 разів ]
акустика Г-2, Дж-2 88г.jpg [ 438.03 Кіб | Переглянуто 3110 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 13:05
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Это диаграмма по подключению активных динамиков, со встроенным усилителем. Типа топовая комплектация тех лет, "премиум саунд". Не нужно оно вам.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 17:34
Что предложите для подключения динамиков в передних дверках?
Вот что интересное я нашел Распиновка разъемов автомагнитолы http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
cпасибо ребятам с форума Гольф2клуба http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... pic=107473
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 12:34
Почему не протянуть новую проводку от магнитолы к динамикам?
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 18:44
Можно и новую. Выбор - вопрос психологический. "Почему не купить новую машину. Снова вопрос выбора и финансов".
В общем я разобрался. Необходимо найти Гамму вместо моей Ветты. Т.к. в ней нет необходимых выходов под динамики в дверки.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 00:48
Вообщем вы правы. Это динамики со всторенными усилителями. Кажется у меня в картах именно такие и стоят. Только вход у них 2-х контактный и один а проводов подходит много. Тянуть напрямую от магнитолы, значит подключить в параллель к тем, что в торпеде (это вредно для магнитолы, не будет согласования по входному сопротивлению) или вместо них. Что посоветуете?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 00:53
Перепроверил схему, наверное не та, а вот такая (расцветка проводов с ней совпала полностью)
Аудио сист.Дж-2 89г.jpg [ 63.08 Кіб | Переглянуто 2991 раз ]
