| Двигатель AEX 1.4 Motronic https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3568 |
| Автор: | keks_1 [ 16 грудня 2008, 11:50 ] |
| Тема повідомлення: | Двигатель AEX 1.4 Motronic |
Помогите разобраться в чём дело |
| Автор: | Andrvw [ 16 грудня 2008, 12:24 ] |
| Тема повідомлення: | |
Конечно сталкивался и неоднократно.Основная причина это затрудненное движение картерных газов,в колбе которая находится по ходу движения справа на моторе в районе заднего кронштейна двигателя скапливается конденсат который замерзает и перекрывает отверстие вентиляции.Картерному давлению деваться некуда и оно пытается выйти через щуп выкидывая вместе с собой и масло потому что трубка щупа окунута в масло.Для устранения деффекта нужно снимать колбу и мыть до максимального снижения веса,заодно все вентиляционные трубки перечистить и все что касается вентиляции.В идеале колбу менять,рессурс 100 000км |
| Автор: | Dimon [ 16 грудня 2008, 12:26 ] |
Причиной может быть забитая вентиляция картера. В нашем случае - трубочка подходящая снизу "кастрюли" с воздушным фильтром и маслосепаратор - крепится с задней стороны блока под впускным коллектором. Нужно периодически чистить. |
