Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:24
 Тема повідомлення: Двигатель AEX 1.4 Motronic
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2008, 11:50
З нами з: 04 вересня 2008, 13:54
Помогите разобраться в чём дело :?: Утром завёл автомобиль температура на улице 5 градусов мороза прогрел двигатель до 70 градусов и поехал где-то через 5 км. моргнула лампа давления масла открыл капот и обалдел- всё масло выперло через щуп. Затащили в гараж не знаю с чего начать :?: Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите :!: :!: :!:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2008, 12:24
Конечно сталкивался и неоднократно.Основная причина это затрудненное движение картерных газов,в колбе которая находится по ходу движения справа на моторе в районе заднего кронштейна двигателя скапливается конденсат который замерзает и перекрывает отверстие вентиляции.Картерному давлению деваться некуда и оно пытается выйти через щуп выкидывая вместе с собой и масло потому что трубка щупа окунута в масло.Для устранения деффекта нужно снимать колбу и мыть до максимального снижения веса,заодно все вентиляционные трубки перечистить и все что касается вентиляции.В идеале колбу менять,рессурс 100 000км
Востаннє редагувалось 16 грудня 2008, 12:30 користувачем Andrvw, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2008, 12:26
Причиной может быть забитая вентиляция картера.
В нашем случае - трубочка подходящая снизу "кастрюли" с воздушным фильтром
и маслосепаратор - крепится с задней стороны блока под впускным коллектором.
Нужно периодически чистить.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
