Сьогодні: 30 листопада 2026, 04:47
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 22:49
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Подскажите что может быть такое? Вечером заметил что лампочка зарядки аккумулятора слегка светится. Когда нажимаю на газ то гаснет. Аккумулятор новый, зарядка на аккумулятор идёт, щётки генератора новые. Но лампочка всёравно светится, правдо видно это только вечером. Может кто подскажет что ей не хватает. Машинка Гольф-2, 1,3 двигатель НК. Заранее спасибо!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 12:29
З нами з: 04 грудня 2011, 12:56
Код мотора: PG 1,8
привет, земляк! Была у меня такая канитель, ушла после замены таблэтки, но началась новая тема - "лампочка зрядки гаснет только при 3500-4000 об/мин!" почитай, походу все дело в диодах панели приборов.
гоша2 1,3 1990г.в. - продан
аудюха-бочка В-4 2,0 1993г.в. - продана
бумер е36 1,6 1998г.в. - продан
хонда cr-v 2,0 1998г.в. - продана
гоша2 1,3 1989г.в. - возит меня сейчас
круговорот г..вна в природе!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 13:54
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
если новые щетки, то скорее всего таблетка, но посмотри все-таки щетки...
в крайнем случае сьездь к электрику
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 17:30
З нами з: 14 серпня 2011, 10:09
вообщем так сначала она светит тускло потом ярче а потом садит батарею в самый не подходящий момент ту дело не в таблетке а надо снимать генератор разобрать и пропаять все провода делал сам 2 дня назад удачи
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 17:06
З нами з: 13 липня 2011, 22:46
провод от "гены" (у кого-то чёрный,у кого-то синий) зачисти массу...
вообще это за проблему не считается,т.к. заряд на аккум идёт
такое много у кого,не все замечают просто
мне стыдно за то,что я белорус
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 23:19
Код мотора: PG 1,8
вроде не считается! нужно мерять прибором как на холостых так и на оборотах!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 12:25
З нами з: 10 грудня 2011, 22:06
Надо разобрать гену и поменять диоды те что по меньше.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 21:27
Кто менял, не подскажите какие взамен ставить?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 21:43
не переживай - это нормальное состояние. имхо
