Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:30
 Тема повідомлення: Гудит на скорости!!!
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 22:48
Привет всем!! Помогите решить проблему!! У меня на скорости от 60 до 100 начинает что-то гудеть не могу определить!! Подозрение падает на шрус так как издает хруст когда выворачиваю руль полностью в право!!
Подскажите как продиагностировать какой шрус хрустит (левый или правый, наружный или внутренний) и может ли он создавать гул при скоросте (просто левый наружный поменял думал он хрустит но оказался что не он, и также заменил левый подшипник из за шума думал он но проблема не решилась)??
 Тема повідомлення: Re: Гудит на скорости!!!
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 22:56
Код мотора: AGR 1,9
Может и ступичный подшипник гудеть
как проверить-поддамкратил и крутанул и слушаеш где гудит
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 22:59
Просто до того как начался хруст в шрусе ничего не гудело!! Гул появился через некоторое время!!!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 08:19
Не слышал, чтобы шрус гудел. Он обычно хрустит на выворатах. Тоже думаю, что подшипник. Полюбому поддомкрачуй - услышишь.
Ну а шрус если хрустит - меняй.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 11:48
З нами з: 14 березня 2011, 10:01
Год выпуска:: 2014
Скорее всего ступичный подшипник
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 11:52
Ты главное не торопись. Я так когда то все 4 подшипника ступичных сменил. А дело оказалось в резине.
Перекинь задние с передними колёсами и послушай.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 22:40
Либо резина, либо подшипник. Подшипник проверяется следующим способом: на сеорости 60 резко вильни руль влево-вправо. Звук монотонного шума должен кратковременно меняться (пропадать)
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 00:52
Резину менял! Спасибо ребята сегодня буду подшипник смотреть и шрус менять! Зделаю отпишусь!
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 13:06
Проблему решил!! Правый подшипник гудел заменил!! Два шруса тоже заменил хруст пропал!!)))
