Сьогодні: 08 листопада 2026, 09:39
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 10:29
Всім привіт! Підкажіть будь-ласка купив 2 місяці тому Гольф 3 1,9 ТД 1993р.в. як дізнатися який в мене двигун 1,9 AAZ. 1Z. AHU. ALE тощо?
По фото в інструкції яку я скачав з інтернету начебто 1,9 AAZ. Дякую!..
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 10:36
номер двигателя посмотри,первые буквы вроде и есть код :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 10:38
Привет. Вычисти площадку на блоке между 3-м и 4-м цилиндром будет допустим AAZхххххх или 1Yхххххх (хххххх - 6 цифр)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 11:06
Я подивлюся на блок но мені здається що там нічого не пише я пригадую що я дивився, вицарапано на кришці розпридвалу лише Т.Н.Т попередній власник гольфа міняв головку циліндрів.
Мій номер кузова WVWZZZ1HZPP425533
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 11:25
Код мотора: BKC 1,9
Номер и маркировка выбита не на голове, а на блоке как было сказано выше между 3-им и 4-ым цилиндрами на площадке.
VW CC 2.0 TSI DSG '14
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 11:28
З нами з: 06 грудня 2011, 15:20
VIN: WVWZZZ1HZPP425533
Марка: Volkswagen
Модель: Golf GL
Дата выпуска: 12.02.1993
Тип двигателя: ABS
Объем (куб.см.): 1781
Мощность (л.с.): 90
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 11:30
Код мотора: BKC 1,9
Марка: Volkswagen
Модель: Golf GL
Тип двигателя: ABS
Мощность (л.с.): 90
ну как видно из расшифровки вопросов стало больше, чем ответов :mrgreen: Повторю еще раз - бери в руку тряпочку и ищи площадку на блоке с маркировкой(если оно действительно надо).
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 12:27
ВИНЫ старых годов могут биться криво, возможно твой Гольф и по заводу был дизельный. А возможно была переделка.
Номер выбит на площадке на блоке возле стыка с головой.
Может показаться, что площадка пустая, но ВДшка, карбклинер и наждачка все решат ;-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 13:41
Дякую! Так і зробив зачистив нуждаком, і побачив дійсно видно, таке враження що таблички немає, виявляється у мене двигун AFN 072071. Постає наступне питання 1,9 AFN це є 81 кВт (110 л.с.) період випуску 02.96-08.99 я десь був характеристику двигунів читав в інтернеті а моя машина листопад 1993р.в. Якщо вірити цій характеристиці мав би бути двигун 1Z 90 л.с.
Як звірити це все? Чи це рідний двигун тощо?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 13:44
Могло быть все что угодно, могли поставить все что угодно. Давай фото подкапотного, скажу что за мотор у тебя стоит. Возможно, у тебя просто блок от AFN.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 14:06
Є ще одна в мене табличка поряд вже закручена на болтах і там також є код 13F 96. Виходить 96 співпадає з роком! Потрібно перевірити чи рідний двигун як це зробити по номерах кузова і двигуна?
Питання не по темі як можна загрузити фото двигуна на форумі натискаю Img появляється в тексті о цей значок і що далі?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 17:12
Зобр019.jpg [ 352.09 Кіб | Переглянуто 4529 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 17:20
AAZ!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 17:31
Это AAZ, блок получается стоит от AFN
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 17:52
Біля правої фари під капотом є табличка і там має бути заводський номер, номер двигуна, маса, номер фарби в мене тільки номер заводський і все решта пусті клітинки, у вас ідентично чи ні?
