По тахометру на дизель
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35617
Сторінка 1 з 2
Автор:  SergeyN. [ 07 грудня 2011, 02:07 ]
Тема повідомлення:  По тахометру на дизель
:?: Вопрос к знающим, желательно дизелистам: откуда приходит сигнал на тахометр с дизеля JP или JR? Весьма редкая вещь - штатная приборка с тахометром для дизеля. А ведь ставят и нештатные тахометры, в обход панели приборов в том числе. Но и в том и в другом случае источник показаний количества оборотов двигателя, я думаю, один и тот же. Вопрос: откуда поступает сигнал? :?: Подскажите кто в курсе :(
Автор:  pablo21 [ 07 грудня 2011, 02:25 ]
Тема повідомлення:  Re: По тахометру на дизель
с генератора, там клема есть, на большенстве
Автор:  Mak1 [ 07 грудня 2011, 04:37 ]
С генератора, гена может быть рабочий, давать заряд, но если диодный мост глючный тахометр не будет работать, у меня сейчас такой прикол, буду менять диодный мост
Автор:  SergeyN. [ 07 грудня 2011, 08:32 ]
Ок, спасибо, братцы, наверное таки буду ставить что то внешнее, в обход приборки:)
Автор:  ALEX JETTA-2 [ 07 грудня 2011, 09:08 ]
на дизеле сигнал на тахометр идет с генератора с обмотки до диодного моста. если ген. с бензинки то выхода там нет но большой проблемы нет разбираеш припаяешь провод и все будет работать . полазь на форуме я где то видел продают дизельную приборку с тахометром это лучше чем выносной.
Автор:  vetal-td [ 07 грудня 2011, 12:11 ]
подпайка с обмотки ДО диодного моста , это и есть клема W скоторой идет сигнал на приборку для оборотов
Автор:  vetal-td [ 07 грудня 2011, 12:13 ]
prizrak продает приборку за 500 грн с тахо на две фишки , дизельная
я себе поставил и доволен , внешний как то не то ))))))
там еще часы и суточный пробег
Автор:  Sanka [ 07 грудня 2011, 12:55 ]
По большому счету нафиг тот тахометр надо на дизеле. Виталя покажи точку подключения вывода W на схеме генератора ?
Автор:  vetal-td [ 07 грудня 2011, 13:00 ]
ребят , так я не електрик , разбираешь гену и подключаешь к одной из трех обмоток перед диодным мостом
все
Автор:  Sanka [ 07 грудня 2011, 13:20 ]
Не все так просто, на всех фазах при исправном реле регуляторе напряжения одинаковое напряжение независимо от оборотов. Скорее всего на W идет отдельная обмотка.
Автор:  vetal-td [ 07 грудня 2011, 13:49 ]
забавно ))))
но у меня работает , там частота пульсации важна как я понимаю , она и служит сигналом
Автор:  Sanka [ 07 грудня 2011, 16:29 ]
Возможно, может кто ковырял дизельный генератор и прояснит ситуацию ???
Автор:  datchanin [ 07 грудня 2011, 19:43 ]
Во всех генах которые крутил сигнал берется с одного из трех выводов обмоток перед диодным мостом. Как правильно написали, здесь именно важна частота пульсации. Тахометр который идет с приборкой уже обычно "знает" сколько импульсов на столько-то оборотов, те которые ставятся отдельно часто надо калибровать с помощью мех. тахометра.
Автор:  goo [ 07 грудня 2011, 21:09 ]
мне например важен тахометр, особенно когда стоит турбина.. а вот бензиновым точно не нужен :)) :mrgreen:
Автор:  Sanka [ 08 грудня 2011, 00:28 ]
datchanin прояснил ситуацию, спасибо! Калибровать каким образом? Покрутить переменку на плате тахометра ?
