Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:31
 Тема повідомлення: По тахометру на дизель
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 02:07
З нами з: 26 листопада 2011, 00:01
:?: Вопрос к знающим, желательно дизелистам: откуда приходит сигнал на тахометр с дизеля JP или JR? Весьма редкая вещь - штатная приборка с тахометром для дизеля. А ведь ставят и нештатные тахометры, в обход панели приборов в том числе. Но и в том и в другом случае источник показаний количества оборотов двигателя, я думаю, один и тот же. Вопрос: откуда поступает сигнал? :?: Подскажите кто в курсе :(
Jetta '84, 1,6 TD (JR) 70 HP
 Тема повідомлення: Re: По тахометру на дизель
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 02:25
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
с генератора, там клема есть, на большенстве
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 04:37
З нами з: 20 березня 2011, 03:20
С генератора, гена может быть рабочий, давать заряд, но если диодный мост глючный тахометр не будет работать, у меня сейчас такой прикол, буду менять диодный мост
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 08:32
Ок, спасибо, братцы, наверное таки буду ставить что то внешнее, в обход приборки:)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 09:08
З нами з: 16 вересня 2011, 10:01
на дизеле сигнал на тахометр идет с генератора с обмотки до диодного моста. если ген. с бензинки то выхода там нет но большой проблемы нет разбираеш припаяешь провод и все будет работать . полазь на форуме я где то видел продают дизельную приборку с тахометром это лучше чем выносной.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 12:11
подпайка с обмотки ДО диодного моста , это и есть клема W скоторой идет сигнал на приборку для оборотов
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 12:13
prizrak продает приборку за 500 грн с тахо на две фишки , дизельная
я себе поставил и доволен , внешний как то не то ))))))
там еще часы и суточный пробег
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 12:55
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
По большому счету нафиг тот тахометр надо на дизеле. Виталя покажи точку подключения вывода W на схеме генератора ?
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 13:00
ребят , так я не електрик , разбираешь гену и подключаешь к одной из трех обмоток перед диодным мостом
все
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 13:20
Код мотора: CK 1,5
Не все так просто, на всех фазах при исправном реле регуляторе напряжения одинаковое напряжение независимо от оборотов. Скорее всего на W идет отдельная обмотка.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 13:49
забавно ))))
но у меня работает , там частота пульсации важна как я понимаю , она и служит сигналом
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 16:29
Код мотора: CK 1,5
Возможно, может кто ковырял дизельный генератор и прояснит ситуацию ???
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 19:43
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Во всех генах которые крутил сигнал берется с одного из трех выводов обмоток перед диодным мостом. Как правильно написали, здесь именно важна частота пульсации. Тахометр который идет с приборкой уже обычно "знает" сколько импульсов на столько-то оборотов, те которые ставятся отдельно часто надо калибровать с помощью мех. тахометра.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 21:09
мне например важен тахометр, особенно когда стоит турбина.. а вот бензиновым точно не нужен :)) :mrgreen:
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 00:28
Код мотора: CK 1,5
datchanin прояснил ситуацию, спасибо! Калибровать каким образом? Покрутить переменку на плате тахометра ?
