Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:32
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 18:23
З нами з: 04 грудня 2011, 12:56
Код мотора: PG 1,8
недавно поменял таблетку на генераторе (поставил tech-us). после этого при заводке всегда горела лампочка зарядки, но стоило слегка газануть (примерно до 2500)-сразу гасла. особо не напрягало, отъездил около месяца и тут подвернулась панель с тахометром. Когда ее поставил лампочка стала гаснуть при 3500-4000 об/мин и то не всегда с первого раза!
слышал, что есть диод на панели, который за это отвечает. кто сталкивался-помогите его найти и вылечить!
гоша2 1,3 1990г.в. - продан
аудюха-бочка В-4 2,0 1993г.в. - продана
бумер е36 1,6 1998г.в. - продан
хонда cr-v 2,0 1998г.в. - продана
гоша2 1,3 1989г.в. - возит меня сейчас
круговорот г..вна в природе!
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 18:45
З нами з: 30 жовтня 2011, 11:08
Код мотора: AEH 1,6
А как ремень? хорошо натянутый
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 18:52
Код мотора: PG 1,8
да, с ремнем все впорядке
со старой таблеткой такой беды не было
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 21:09
Может попробовать старую таблетку?
Синенький проводок к генератору прикручен?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 10:28
Код мотора: PG 1,8
померяй напряжение на акуме когда двигатель заведен и горит лампочка, если меньше 13.2 тогда либо таблетку меняй либо просто к электрику едь и разбирайся.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 10:38
Код мотора: APQ 1,4
Значит похожая проблема возникает.
На генератор идёт два провода. 1й - идёт на стартер, далее на акк., 2й - управляющий на генератор.
Сними их перечисть.
проблема должна уйти.
При условии что с генератором всё ок.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 10:52
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Быстрее всего проблема не в генераторе и не в интегральном регуляторе,
быстрее всего проблема в приборке, так как начальное возбуждение генератора идет через нее.
попробуй помарять напряжение на клеме возбуждения на фишке которая идет к генераторы при включеннов зажигании,
при подключеной и отключенной фишке к генератору.
Напряжение на эту клему идет через два резистора и диод возможно проблема в них.
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 14:23
Код мотора: PG 1,8
проблема именно в приборке, точнее в этом диоде. Я писал об этом в самом начале. Вопрос-как его найти и на что перепаять? P.S. с проводами, геной и клемами все о.к., проверено.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 14:45
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Я писал - проверить напряжение на клеме возбуждения, которая идет к генератору,
если при включенном зажигании там нет +12 значит проблема в резисторе/диоде.
Снимай приборку и смотри, там на гибкой плате куча резисторов (с цветными полосками)
и пару диодов (черный корпус), вот как тут на фото
http://golf2club.msk.ru/forum/showthrea ... 316&page=2
вот их и надо проверить.
Вот этот кусок схемы
приборка Г2.jpg [ 31.32 Кіб | Переглянуто 2475 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 16:54
Код мотора: PG 1,8
спасибо, дима, буду пробовать.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 10:31
З нами з: 14 березня 2011, 10:01
Год выпуска:: 2014
Тоже самое, перестала гореть лампочка зарядки аккума, теперь пока хорошенько не прогазуешь гена не возбуждвается!
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 12:34
Код мотора: PG 1,8
на gоlf2ru обсуждалась проблема, симптомы такие же (после замены таблэтки), оказалось-заедает одна щетка.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 23:08
Год выпуска:: 2020
а если лампа гаснет после подгазовки до 1200-1500 об/мин - это норм или тоже не совсем ОК?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 18:36
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
это нормально, если заводить не нажимай газ зарядка не появляется в половине случаев.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 19:27
У меня на холостых 13.8 :( при включенных потребителях напряжение падает до 13.6 при прибавке до 2000 об. так же 13.6 13.5 .
Это нормально и у кого как ???
Спасибо за ответы.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
