Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:30
 Тема повідомлення: Коробас.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 13:28
З нами з: 05 грудня 2011, 18:19
Здравствуйте Ув. Гольфоведы. Прежде чем начать хотел поблагодарить всех пользователей сего сайта за отзывчивость и помощь. Буквально за два дня нашёл почти все ответы которые тревожили меня в течении четырёх месяцев (касающиеся автомобиля). К сожалению остался один не решённый...
Подскажите целесообразность ремонта коробки. Уже успел натупить.... Купил машинку в попыхах (пуля), потом выяснилось, что необходимо менять сцепление... сделал. После ремонта сцепления выяснялось что шумит коробка (как сказал мастер шум сцепления мешал диагностировать коробку мля ох и мастера я нашёл). Коробка шумела как то по-хитрому: пока машинка холодная ничего... 5-10 мин. начинается шум... выжимаешь сцепление шум пропадает, шумит довольно громко, остынет снова шум пропадает. Так как в автомобильных делах дуб дубом спрашивал совета у автолюбителей пятеро из шести (продовец запч. VW, мастер который делал сцепление, бывший владелец гольфа, и просто автолюбители) ответили: подшипник первичного вала в коробке! Купил запчасти (сальники, подшипники пер. вала оба, рычаги, масло... около 800грн. на Перова + за замену 300 грн.), отдал мастеру он всё перемыл почистил установил.... мля отъехал от него на 30 км снова загудела.... пипец.... теперь где то услыхал что мог быть выжимной.... короче я в тупике... помогите кто знает. Стоит ли заниматься ремонтом или ставить б/у (на разборке предложили с установкой заменой масла и гарантией на две недели 5-ти ступку за 3000грн.) Если да, тогда где в Киеве есть волшебники по коробасам? В машинку успел влюбиться, а она болеет))) душа болит! Надеюсь на помощь.
 Тема повідомлення: Re: Коробас.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 13:32
может шуметь вижимной подшибник
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 13:37
всегда нада начинать с дешового)
едь на перова покупай выжимной подшибник!
китай гдето 50грн сакс гдето 120грн
покупаеш едеш домой снимаеш левое колесо ну то что с водительской сторони
возможно прийдется подушку открутить переднюю двигателя!
так как может кришка упиратся в ланжерон!
и снимаеш задню крышку КПП крепится 6 длинных болтиков под ключь 13
и открутиш под капотом крипление к подушке!
снимаеш кришку достаеш в крышке свой подшибник новый смазал и туда вкинул!скрутил и радуешся)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 13:44
5-29.jpg [ 39.65 Кіб | Переглянуто 1897 разів ]
№13?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 13:51
Ещё вопрос: как определить тип коробки? Не пинайте я новенький)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 14:01
внизу на корпусе там где стартер ток ниже стартера практически под машиной вибити буковки маркировка коробки
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 14:03
тип коробок в гольф 2
020 (двигателя 1.6-1.8)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 14:09
Код мотора: AQP 2,8
сцепа менялась без выжимного? акуенный мастер у тебя.
. Стоит ли заниматься ремонтом или ставить б/у (на разборке предложили с установкой заменой масла и гарантией на две недели 5-ти ступку за 3000грн.) .
3 штуки - не дешево как для обычного коробаса. от 200уе цена твоей.
иногда выстреливает дешевле
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 14:11
А на фига откручивать всю заднюю крышку, да еще и подушку? Если можно просто сковырнуть зеленую жестяную крышку, снять пружинку, достать (с помощью отвертки с магнитиком) выжимной, поменять и собрать в обратной последовательности. Зеленую крышку придется заменить так как ремонту она практически не поддается. Стоит новая от 30 грн. Вот номер оригинала: 020 141 073 A - 84 грн., и заменителя Jp Group:141040001 - 30 грн.; Topran:100 068 - 32 грн.; Meyle:100 141 0001 - 35 грн.; Hans Pries:100 068 755 - 51 грн.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 14:16
З нами з: 16 вересня 2011, 10:01
ВОТ ТВОЯ КОРОБКА http://auto.ria.ua/zapchasti/view_1511779.html ЗА 150 ПРЕЗИДЕНТОВ. НО ДЛЯ НАЧАЛА ПОМЕНЯЙ ВЫЖИМОЧНОЙ .
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 14:26
ух ты! Спасибо!
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 14:28
ну если я правильно понимаю: при нажатии на сцепление, мех. коробки отсоединяется от двигателя?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 14:36
да
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 14:39
да-да-дадада
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 14:56
во время нажатия на сцпление шум пропадает.... как я себе представляю если дело в вижимном он бы шумел постоянно. поправьте если ошибаюсь.
