Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:34
 Тема повідомлення: Чем вылечить запах климата?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 18:01
З нами з: 08 жовтня 2008, 12:42
Появляется неприятный запах в режиме рецыркуляции(тухлый).На Автотехниксе продували спец.паром+заменили сал.фильтр.Чуть меньше,но запах остался.По поводу балончиков с длинной трубкой слышал и пол.и отриц.коменты.И куда его правильно задувать?Может кто сталкивался?
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення: Re: Чем вылечить запах климата?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 18:03
Код мотора: BFQ 1,6
баллончик весчь :)
снимешь вильтр и туда + в воздуховоды
я делал на атланте там какая то ультро (звуковая то ли фиолетовая) установка 4 или 5 лет без запаха, тьфу три раза
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 18:16
Код мотора: BLP 1,6
баллончик весчь :)
+1
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 00:49
З нами з: 19 вересня 2009, 16:40
Год выпуска:: 2009
баллончик весчь :)
воздушный фильтр снимать?
Golf V 1.6 МКП 2009 Донецкая обл.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 10:01
Код мотора: BFQ 1,6
конечно
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 10:52
баллончик весчь :)
Фильтр салона.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 19:51
В начале сезона почистил всю систему кондея у ОД по акции + добавили фреона
Запах полностью исчез и кондей гораздо эффективнее работает как мне показалось
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 22:56
Выбор средств для пенной очистки кондиционера достаточно широк, но мы рекомендуем использовать очиститель кондиционера "STEP UP". Очиститель кондиционера "STEP UP" предназначен для профессиональной очистки и дезинфекции и позволяет без разборки устраняет накопившиеся в испарителе вредные микроорганизмы (бактерии, споры, плесень, вирусы, грибок и др.). Также он формирует на поверхностях испарителя кондиционера устойчивую защитную дезинфицирующую пленку, которая надолго предотвращает накопление и размножение микроорганизмов.
Процесс очистки кондиционера достаточно прост - трубка-удлинитель вводится в сливное отверстие конденсата кондиционера, через которое капает конденсат при работе кондиционера (расположен на перегородке моторного отсека). Пена под давлением заполняет испаритель кондиционера и полости воздуховодов, затем преобразуется в жидкость и смывает загрязнения, тем самым очищая систему. При этом после ввода пены нужно завести машину, включить кондиционер, включить рециркуляцию воздуха и закрыть все двери и окна. Дать поработать в таком виде 10-15 минут.
После очистки кондиционера необходимо проветрить салон и заменить салонный фильтр. Промывку рекомендуется делать не реже 1 раза в год.
очист..jpg [ 30.57 Кіб | Переглянуто 5617 разів ]
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 23:25
если ручки из попки значит это ножки. а на средство срезаться не зачем. провереная тема на разных авто в том числе и С системами климата и хитрыми дренажными сливами.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 10:14
Код мотора: BLP 1,6
По правильному заправка должна быть как у меня, подключили аппарат, выкачали весь фреон, а потом залили по новой согласно инструкции к моей машине, 525 грамм. За 5 лет у меня 145 грамм ушло.
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 23:04
Вот -вот, станция рулит, а дебил с баллоном и весами просто убивает систему. Не, в принципе он может всё выпустить ,с вакуумировать, азотик пару раз и т.д и т.п., но ручки кривые и мозг недоразвит, а из приборов только термометр и желание срубить бабла. Не надо ездить к таким.:)))
прочитайте название темы :!:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 10:24
Сделал сегодня очистку системы кондиционирования.
Снял фильтр салона, и на рабочем двигателе задул пену ATAS PLAK в трубку испарителя, немного процесса на фото.
После того как пена пошла по системе, трубку вставил сново в дренаж, собрал немного и заглушил двигатель, подождав минут 15-20 с днища начинает сочиться остатки пены и грязной жидкости. Далее завел мотор и включил отопитель на просушку. Такую операцию делаю каждый год. Неприятного запаха как и не бывало.
Некоторые ошибки если кто будет делать: если не снять фильтр на него попадет пена и будет запах сырости. Если не подождать 15-20 минут то пена попрет со всех щелей и прийдеться убирать. Если не просушить испаритель то обратно же запах сырости.
Востаннє редагувалось 15 березня 2020, 13:43 користувачем shmuga2, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 10:25
Ах да, бюджет 90-100грн, в разных магазинах цена разная. Покупал на Базе Автозвука. На вопрос почему именно Atas Plak, он не дорогой и ефективный.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 23:48
Код мотора: BFQ 1,6
На рабочей машине использовал Винс. Балон по инструкции на два раза, хватило на один
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 12:11
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Бодяжу сам. Хлоргексидин из аптеки плюс чикушка водяры как катализатор. Дешево и сердито. Для аромата можно еще добавить парфюм, будет как в покупном баллоне.
Passat B4 Variant VR6 96'
