Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:34
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 22:43
Всем доброго времени суток! Есть Гольф3 с мотором 2е.
Никто толком не может настроить машину...если настраивать по газоанализатору и вывести СО на холостом и на оборотах в норму то машина тупит и не едет..оброты сильно прыгают!!
Подозрения в том что расходомер умирает!! Его вскрыли пружинку подтянули что бы Со на оборотах уменьнить....но дорожкам ХАН!! Их почти насквозь порезало!!
Пордскажите кто знает какие расходомеры могут подойти к этому мотору??? Или как можно при помощи тестера проверить работоспособность расходомера!!
Спасибо!!
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 03:28
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
Расходомер можно проверить согласно таблице по этой ссылке http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq05
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 09:29
Спасибо!!
Тогда вопрос....если показания отличаються от табличных?? Расходомер в мусорку?? Или его можно реанимировать..например там подтягивают пружинку внутри??
Номера проводов как считать какой 1й какой 4й...подскажите!
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 17:20
Если аккуратно снять крышку с расходомера, на которой написан номер расходомера, там внутри будет плата Которая крепиться несколькими винтиками.Винты необходимо ослабить и сместить плату немного чтоб бегунок с контактами бегал по не вытертому графитовому покрытию. А нумерация контактов в разъеме, если смотреть лицом прямо на разъем, справа на лево.Хотя на Расходомере контакты должны быть пронумерованы.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 21:10
А кто нибудь пробоал эксперементировать с пружинкой и колесиком шестеренкой внутри расходометра?? Я заезжал не диагностику и мне спец выставил по газику СО в норму на ХХ а потом показал что на средних оборотах СО явно завышено..вскрыл расходометр и акуратно отгибая усик прокручивал колесико...тем самым натягивая пружинку...и выставил СО в норму..
Но стало еще хуже(((
Машина вобще не едет...ужасная детонация как на бедной смеси и раннем зажигании((
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 04:45
Как то игрался с пружиной в Расходомере.Прежде чем натянуть ее пометил ее первоначальное положение.В результате получил нестабильный холостой ход и высокий расход бензина.Вернул пружину на место.Если машина выпущена до августа 92 года то на корпусе воздушного фильтра должен быть регулятор СО с двухконтактным разъемом.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 14:13
Машина 93 го года!! Регулятор СО там есть...под шестинранник на 5 такой винтик!!
Вчера вскрыл расходомер ..пружина очень сильно натянута..замерил напряжения между 2 и 4 на ХХ (напарника не было что бы на оборотах проверить) так между 2 и 4 0.45 показывало а 2.и 3 - 4.13. Отпустил пружину до уровня ХХ 2.и.4 стало 0.83 но 2.и.3 упало показание до 4.03((( Сегодня поробую подвигать дорожки..но видно их до меня уже так двигали крепко!!!
Скажи а вот эти вот настройки все я читал что выставлять УОЗ и все регулировки нужно делать со снятым разъемомо ДТОЖ??
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 14:28
Да,все настройки с двигателем нужно делать со снятым разъемом.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 23:05
Я так понимаю что ты неплохо разбираешься в двигателях 2Е? Может поможешь что бы я тему новую не создавал!!
Я страбоскопом свечу в лючок смотровой на коробке...так вот там есть одна метка ввиде как бы зубилом выдолблена...это я так понимаю Верхняя МТ? а что за метка по которой нужно ловить зажигание на 2200 об??
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 00:37
Ну по сколько являюсь владельцем этого мотора , то пришлось немного разобраться в нем))) Там на маховике должно быть две метки одна больше, другая меньше. Обе рядом. Так вот,выставлять стробоскопом нужно по первой по ходу вращения маховика метке.
273f690d0b07.jpg [ 56.21 Кіб | Переглянуто 2250 разів ]
На фото в красном прямоугольнике метка ВМТ а немного левее метка зажигания!
